Pour réinitialiser les paramètre solidworks comme lors d'une 1ère installation suivre ce tuto:
https://www.lynkoa.com/sites/default/files/questions/answer/07/09/2015/reinitialiser_les_parametres_de_solidworks.pdf
Si le problème persiste cela ne vient pas du profil et au besoin, pour restaurer l'ancien profil mis en old tu reouvre tu supprime le profil créer lors de la réouverture, et tu renomme le profil OLD comme avant.
@sbadenis , ce tuto n'est je pense pas valable pour ceux qui passent pas une image administrative qui embarque un lien vers un fichier de paramétrage qui peut être paramétré pour s'appliquer à chaque ouverture de SW.
Sauf erreur de ma part c'est dispo depuis la 2019.
Donc on repart certes avec une installation de base mais suivant un paramétrage administré s'il existe. Sinon oui ça réinitialise le paramétrage.
@sbadenis
Même avec les paramètres d'origine cela ne fonctionne pas mieux.
Sur de nouvelles pièces, je n'ai pas le message pour le moment.
Impossible de savoir qu'est ce qui a déclenché ce message à la conversion sur certaines pièces.
