J'ai souvent ce message à l'ouverture de SolidWorks 2016:
Avez-vous aussi la même cose?
Rajoutes de la memoire tout simplement ;-)
Oui j'ai la lême chose.
Ce n'est pas parce que le poste n'a pas assez de mémoire.
Souvent ça m'arrive quand j'ai beaucoup de plan ouvert. Mais par moment ça arrive sans raison.
tu as combien de ram ?
et quel proc ?
et quel est l'activite de ton pc au moment de ce mesage
voir les pourcentage d'utilisation du proc et de la memoire
Hello,
Vérfie que tu n'ai pas un autre processus (programme ou un malware) qui pompe toute la mémoire.
Sinon si c'est à la suite d'une migration de versions, peut-etre que le pc ne suffit plus à tout afficher.
Sinon déscendre la qualité de visualisation des 3D dans les options de performance.
Et si tu éteint ton deuxième écran ?
Je n'ai en général QUE SolidWorks d'ouvert
C'est souvent à l'ouverture même, sans pièce ou assemblage lourd.
Ma config de poste est plutôt bonne me semble t'il:
C'est depuis que j'ai mis Windows 10 + SW2016
Et de temps à autre, j'ai ce message:
Et j'oubliais de préciser que cela n'induit aucun plantage pourtant!
Juste ces messages qui apparaissent.
Oui c'est exactement ce qu'il m'arrivais aussi. Bizarement c'est pas tout le temps
Un des pilotes peut-être?
Edit : Un début de réponse ici
"...That is not memory resources. That refers to GDI objects. There are several threads on the forum about GDI objects.
When you have lots of stuff open it uses lots of GDI objects. Every icon, button and object in a user interface uses a GDI object. There is a limit in Windows on how many GDI objects that are available. Closing programs frees up the objects.
You are not running out of memory you are running out of GDI objects..."
Le problème ne viendrait pas de la mémoire mais des "objets GDI", en gros, une interface graphique.
Et aussi de la mémoire virtuelle de Windows.
Il faudrait creuser de ce côté là.
Voir pour augmenter ces deux valeurs dans le registre ou je ne sais où =)
C'est surement un problème d'accès mémoire vidéo.
Donc peut etre que le pilote n'a pas été mis à jour à la suite de la bascule Win XX -> Win 10,
et du coup ça pompe dans la mémoire du processeur et non de la carte graphique.
Merci @Pascal, mais comment ca marche?
Salut Alain,
Si c'est un problème qui vient d'apparaître; essaies voir un coup de Ccleaner et un nettoyage système suivi d'une bonne défragmentation. Ça peut peut-être résoudre le problème...
voir les configue que preconise HP pour SW 2016 et windaube 10
http://h20195.www2.hp.com/v2/getpdf.aspx/4AA5-7540EEW.pdf?ver=2.0
a la lecture c'est 16/32 giga de ram mini
donc peut etre une cause a effet ???????????????????????
Pour ma part, j ai 16Go de ram et j ai modifier la memoire virtuelle a initial 32000 maximal 64000 sur mon ssd system. car avec solidworks qui tourne la recommandation est a 24507 Mo
Depuis plus de message de memoire insufisante
Oui, essaye de tout nettoyer avant d'avoir recours à ça.
Bon courage! ;;)
