Wat als je je tweede scherm uitzet?
Ik heb meestal ALLEEN SolidWorks open
Het is vaak bij de opening zelf, zonder zware onderdelen of assemblages.
Mijn postconfiguratie is redelijk goed, lijkt mij:
Dat is sinds ik Windows 10 + SW2016 heb gezet
En af en toe krijg ik dit bericht:
En ik vergat te vermelden dat het geen crashes veroorzaakt!
Alleen deze berichten die verschijnen.
Ja, dat is precies wat er bij mij ook gebeurde. Vreemd genoeg is het niet altijd
Een van de piloten misschien?
Edit: Een begin van een antwoord hier
"... Dat zijn geen geheugenbronnen. Dat verwijst naar GDI-objecten. Er zijn verschillende threads op het forum over GDI-objecten.
Als je veel dingen open hebt staan, worden er veel GDI-objecten gebruikt. Elk pictogram, elke knop en elk object in een gebruikersinterface maakt gebruik van een GDI-object. Er is een limiet in Windows voor het aantal GDI-objecten dat beschikbaar is. Door programma's te sluiten, komen de objecten vrij.
Je hebt niet te weinig geheugen, je hebt bijna geen GDI-objecten meer... "
Het probleem zou niet uit het geheugen komen, maar uit de "GDI-objecten", in feite een grafische interface.
En ook uit het virtuele geheugen van Windows.
We moeten ons in deze kant verdiepen.
Kijk om deze twee waarden te verhogen in het register of ik weet niet waar =)
Het is waarschijnlijk een probleem met de toegang tot het videogeheugen.
Dus misschien is het stuurprogramma niet bijgewerkt na de Win XX -> Win 10-schakelaar,
En dus pompt het in het geheugen van de processor en niet in de grafische kaart.
Bedankt @Pascal, maar hoe werkt het?
Hoi Alain,
Als het een probleem is dat net is opgedoken; probeer een streek van CCleaner en een systeemopschoning te zien, gevolgd door een goede defragmentatie. Misschien kan het het probleem oplossen...
zie de configuratie die HP aanbeveelt voor SW 2016 en windaube 10
http://h20195.www2.hp.com/v2/getpdf.aspx/4AA5-7540EEW.pdf?ver=2.0
Als je het leest, is het 16/32 giga mini-RAM
Dus misschien een oorzaak en gevolg???????????????????????
Van mijn kant heb ik 16 GB ram en ik heb het virtuele geheugen gewijzigd in de eerste 32000 maximaal 64000 op mijn systeem ssd. want met Solidworks draait is de aanbeveling op 24507 MB
Aangezien er geen melding meer is van onvoldoende geheugen
Ja, probeer alles schoon te maken voordat je daar je toevlucht toe neemt.
Succes!;;)
Om antwoord te geven op de vraag: hoe werkt het?
U moet het register invoeren, de sleutels vinden die in het document worden genoemd en de waarden wijzigen (terwijl u binnen het opgegeven bereik blijft).
Ik heb het nooit getest omdat ik op dat moment mijn pc had veranderd.
voor hoe het te doen op W10 volg de link
https://korben.info/une-astuce-pour-rendre-windows-10-plus-rapide.html
Weet je wat? Naar mijn mening is het gewoon een kwestie van sensoren.
Ze moeten kieskeuriger zijn op Windows 10 en dus met uw 8 GB RAM, hoeft het u alleen maar te waarschuwen dat u uw pc niet normaal kunt gebruiken met Solidworks 100%.
Onder Windows 7, dat waarschijnlijk minder RAM-hongerig was, verscheen het bericht niet.
U kunt altijd, zoals eerder gezegd, het virtuele geheugen vergroten en functies verwijderen die niet worden gebruikt.
Dank u allen voor uw vele antwoorden!!
Veel antwoorden en interessante links.
Bedankt Lynkoa-gemeenschap!
