Message " Mémoire Système Insuffisante" - SolidWorks
Et si tu éteint ton deuxième écran ?
Je n'ai en général QUE SolidWorks d'ouvert
C'est souvent à l'ouverture même, sans pièce ou assemblage lourd.
Ma config de poste est plutôt bonne me semble t'il:
C'est depuis que j'ai mis Windows 10 + SW2016
Et de temps à autre, j'ai ce message:
Et j'oubliais de préciser que cela n'induit aucun plantage pourtant!
Juste ces messages qui apparaissent.
Oui c'est exactement ce qu'il m'arrivais aussi. Bizarement c'est pas tout le temps
Un des pilotes peut-être?
Edit :  Un début de réponse ici
"...That is not memory resources.  That refers to GDI objects.  There are several threads on the forum about GDI objects.
When you have lots of stuff open it uses lots of GDI objects.  Every icon, button and object in a user interface uses a GDI object.  There is a limit in Windows on how many GDI objects that are available.  Closing programs frees up the objects.
You are not running out of memory you are running out of GDI objects..."
Source
Le problème ne viendrait pas de la mémoire mais des "objets GDI", en gros, une interface graphique.
Et aussi de la mémoire virtuelle de Windows.
Il faudrait creuser de ce côté là.
Voir pour augmenter ces deux valeurs dans le registre ou je ne sais où =)
3 « J'aime »
C'est surement un problème d'accès mémoire vidéo.
Donc peut etre que le pilote n'a pas été mis à jour à la suite de la bascule Win XX -> Win 10,
et du coup ça pompe dans la mémoire du processeur et non de la carte graphique.
3 « J'aime »
Voilà la procédure pour augmenter le nombre d'objets GDI.
augmenter_nombre_dobjets_gdi.txt
Merci @Pascal, mais comment ca marche?
Salut Alain,
Si c'est un problème qui vient d'apparaître; essaies voir un coup de Ccleaner et un nettoyage système suivi d'une bonne défragmentation. Ça peut peut-être résoudre le problème...
3 « J'aime »
voir les configue que preconise HP pour SW 2016 et windaube 10
http://h20195.www2.hp.com/v2/getpdf.aspx/4AA5-7540EEW.pdf?ver=2.0
a la lecture c'est 16/32 giga de ram mini
donc peut etre une cause a effet ???????????????????????
Pour ma part, j ai 16Go de ram et j ai modifier la memoire virtuelle  a initial 32000 maximal 64000 sur mon ssd system. car avec solidworks qui tourne la recommandation est a 24507 Mo
Depuis plus de message de memoire insufisante
3 « J'aime »
Oui, essaye de tout nettoyer avant d'avoir recours à ça.
Bon courage! ;;)
Pour répondre à la question: comment ça marche?
Il faut rentrer dans la base de registre, trouver les clefs mentionnées dasn le document et modifier les valeurs (tout en restant dans la plage spécifiée).
Je ne l'ai jamais testée car j'avais changé de pc à ce moment là.
pour comment faire sur W10 suivre le lien
https://korben.info/une-astuce-pour-rendre-windows-10-plus-rapide.html
Tu sais quoi? à mon avis c'est juste une histoire de capteurs.
Ils doivent être plus pointilleux sur Windows 10 et du coup avec tes 8Go de ram, il doit juste te mettre une alerte comme quoi tu ne pourras pas utiliser ton pc normalement en te servant de Solidworks à 100%.
Alors que sous Windows 7, étant surement moins gourmant en Ram le message n'apparaisait pas.
Tu peux toujours comme dis avant augmenter la mémoire virtuelle et virer des fonctionnalités qui ne servent pas.
Voir  ici
Merci à tous pour vos nombreuses réponses !!
Beaucoup de réponses et de liens intéressants.
Merci la communauté Lynkoa!
