Komunikat "Niewystarczająca ilość pamięci systemowej" - SolidWorks
Co się stanie, jeśli wyłączysz drugi ekran?
Zazwyczaj mam otwarte TYLKO SolidWorks
Często znajduje się przy samym otworze, bez żadnych ciężkich części lub zespołów.
Wydaje mi się, że moja konfiguracja postów jest całkiem dobra:
To odkąd umieściłem Windows 10 + SW2016
I co jakiś czas dostaję taki komunikat:
I zapomniałem wspomnieć, że nie powoduje to żadnych awarii!
Tylko te komunikaty, które się pojawiają.
Tak, dokładnie to samo przydarzyło się mnie. O dziwo, nie zawsze tak jest
Może któryś z pilotów?
Edit:  Początek odpowiedzi tutaj
"... To nie są zasoby pamięci.  Odnosi się to do obiektów GDI.  Na forum jest kilka wątków o obiektach GDI.
Gdy masz otwartych wiele rzeczy, używa wielu obiektów GDI.  Każda ikona, przycisk i obiekt w interfejsie użytkownika używa obiektu GDI.  W systemie Windows istnieje limit liczby dostępnych obiektów GDI.  Zamknięcie programów zwalnia obiekty.
Nie kończy Ci się pamięć, kończą Ci się obiekty GDI... "
Wiosna
Problem nie wynikałby z pamięci, ale z "obiektów GDI", czyli w zasadzie z interfejsu graficznego.
A także z pamięci wirtualnej systemu Windows.
Powinniśmy zagłębić się w tę stronę.
Zobacz, aby zwiększyć te dwie wartości w rejestrze czy nie wiem gdzie =)
Prawdopodobnie jest to problem z dostępem do pamięci wideo.
Więc może sterownik nie został zaktualizowany po przełączeniu Win XX -> Win 10,
I tak pompuje pamięć procesora a nie karty graficznej.
Jest to procedura zwiększania liczby obiektów GDI.
augmenter_nombre_dobjets_gdi.txt
Dzięki @Pascal, ale jak to działa?
Cześć Alain,
Jeśli jest to problem, który właśnie się pojawił; spróbuj zobaczyć pociągnięcie CCleaner i czyszczenie systemu, a następnie dobrą defragmentację. Może to rozwiąże problem...
zobacz konfigurację zalecaną przez HP dla SW 2016 i windaube 10
http://h20195.www2.hp.com/v2/getpdf.aspx/4AA5-7540EEW.pdf?ver=2.0
Odczyt to 16/32 giga pamięci mini RAM
Więc może przyczyna i skutek???????????????????????
Ze swojej strony mam 16 GB pamięci RAM i zmodyfikowałem pamięć wirtualną  do początkowych 32000 maksymalnie 64000 na moim systemowym dysku ssd. ponieważ przy uruchomionym SolidWorks zalecenie wynosi 24507 MB
Ponieważ nie ma już komunikatu o niewystarczającej ilości pamięci
Tak, spróbuj wszystko wyczyścić, zanim do tego skorzystasz.
Powodzenia!;;)
Odpowiadając na pytanie: jak to działa?
Musisz wejść do rejestru, odnaleźć klucze wymienione w dokumencie i zmodyfikować wartości (pozostając w określonym zakresie).
Nigdy tego nie testowałem, ponieważ w tym czasie zmieniłem komputer.
aby dowiedzieć się, jak to zrobić na W10, kliknij link
https://korben.info/une-astuce-pour-rendre-windows-10-plus-rapide.html
Wiesz co? Moim zdaniem to tylko kwestia czujników.
Muszą być bardziej wybredni w systemie Windows 10, więc z 8 GB pamięci RAM musi tylko ostrzec, że nie będziesz mógł normalnie korzystać z komputera przy użyciu Solidworks 100%.
Podczas korzystania z systemu Windows 7, który prawdopodobnie jest mniej zużywający pamięć RAM, komunikat się nie pojawił.
Zawsze możesz, jak wspomniano wcześniej, zwiększyć pamięć wirtualną i usunąć funkcje, które nie są używane.
Zobacz  tutaj
Dziękuję wszystkim za liczne odpowiedzi!!
Mnóstwo odpowiedzi i ciekawych linków.
Dziękujemy społeczności Lynkoa!
