Message quand la macro est terminée
J'ai réalisé une macro pour réaliser des exports à différents format,
Je souhaiterais ajouter un message d'avertissement lorsque la macro a terminé de réaliser les tâches.
Je ne sais pas du tout comment m'y prendre,
Auriez vous des pistes ? :)
Bonne journée,
Séb
Si j'ai bien compris, il suffit d'ajouter un message en fin de macro:
Dim lWarnings           As Long
Dim ActiveConfig        As String
Dim sModelFullPath      As String
Dim sFilePath           As String
Dim NomDossierDestination As String
Dim Ext_PART            As String
Dim Ext_STEP            As String
Dim errors              As Long
Dim warnings            As Long
Ext_PART = ".SLDPRT"
Ext_STEP = ".STEP"
    Set swModel = swApp.ActiveDoc
'Controle si un PART ou un ASM est ouvert
    If swModel Is Nothing Then
        MsgBox "Aucun assemblage ou pièce en cours", vbCritical
        End
    End If
    If swModel.GetType <> swDocASSEMBLY And swModel.GetType <> swDocPART Then
        MsgBox "Cette Macro ne fonctionne que sur les Assemblages ou les pièces", vbCritical
        End
    End If
    Set swExportData = swApp.GetExportFileData(1)
    swExportData.ExportAs3D = True
'Controle si le fichier ouvert a déjà été sauvegardé
    filename = swModel.GetPathName
    If filename = "" Then
        MsgBox "Sauvegarder d'abord le fichier et réessayez", vbCritical
        End
    End If
    ActiveConfig = swApp.GetActiveConfigurationName(filename)
' Recuperation de propriete (changer la valeur entre "" apres Get4 pour changer de propriete à récupérer)
    Set swCustProp = swModelDocExt.CustomPropertyManager("")
    bool = swCustProp.Get4("DESIGNATION", False, val, valout)
    PropDESIGNATION = valout
    sModelFullPath = swModel.GetPathName
    sFilePath = Left(sModelFullPath, InStrRev(sModelFullPath, "\"))
    NomDossierDestination = sFilePath
    filename = NomDossierDestination & PropDESIGNATION & ".PDF"
    swModel.ForceRebuild3 True
    swModel.ShowNamedView2 "*Isometric", -1
    swModel.ViewZoomtofit2
    boolstatus = swModelDocExt.SaveAs(filename, 0, 0, swExportData, lErrors, lWarnings)
'Enregistrer le doc actif en PART
    Set Part = swApp.ActiveDoc
    longstatus = Part.SaveAs3(NomDossierDestination & PropDESIGNATION & Ext_PART, 0, 0)
    OpenPART = NomDossierDestination & PropDESIGNATION & Ext_PART
'Ouvrir le doc précédent / Enregistrer le doc actif en STEP
    Set swPart = swApp.OpenDoc6(OpenPART, 1, 0, "", errors, warnings)
    longstatus = Part.SaveAs3(NomDossierDestination & PropDESIGNATION & Ext_STEP, 0, 0)
'On affiche le message
Msgbox "les fichiers pdf, part et step ont bien été réalisés"
' Ou encore avec tes variables de nom de fichier:
Msgbox "les fichiers pdf, part et step ont bien été réalisés" & PropDESIGNATION & Ext_PART & " - " & filename & ".pdf - " & PropDESIGNATION & Ext_STEP
