Je ne veux plus voir les messages d’alerte de mémoire saturée. Comment les supprimer ou corriger le paramétrage pour ne plus les avoir ?
Bonjour et bienvenu shermange,
Alors il faudra faire un grand nettoyage de ton pc avec « Disk Cleanup » ou « cleanmgr » et après avec « BleachBit », mais attention aux options celui-ci et très efficace …
… Et surtout faire le tris des fichiers inutiles ou voir les sauvegarder sur un disque externe si nécessaire…Voilà ce que je ferai pour commencer. ça devrait mieux aller de ce coté là…
Bon courage.
AR.
Si c’est l’alerte de mémoire saturée provenant de solidworks (ouverture de gros assemblage), je ne pense pas que le message puisse se désactiver.
L’idéal (bonne pratique) c’est de pas ouvrir trop d’assemblage sans fermer SW entre temps. (SW vide la mémoire lié au logiciel à sa fermeture)
Le plus simple serait d’augmenter la mémoire pour ne plus l’avoir!
Oui c’est sans doute la bonne méthode.
… sauf que mon PC a 64Go de RAM et j’ai quand même le message.
Alors oui il faut fermer de temps a autre SW.
J’oubliais il y a aussi cette technique pour augmenter via la mémoire virtuelle qui marche plutôt bien, pas idéal par rapport à de la vrai ram, mais fonctionnel:
Un autre article de visiativ sur le sujet:
Bonjour à tous.
Perso, je suis passé depuis un moment à 64 gigas. Plus aucun problème. On trouve actuellement des mémoires de marque à des prix corrects.
Relancer SW ne suffit pas toujours, il faut parfois rebooter l’ordi pour vraiment vider la mémoire des « résidus » SW.
… Il est recommandé de vérifier si tous les résidu ont bien été dégagés en commentant par le repertoire « Temp » de Windows (c’est le plus simple d’accès : en general =>C:\Windows\Temp et %USERPROFILE%\AppData\Local\Temp
dans ce repertoire : « CRTL+A » pour tout sélectionner puis « Shift »+« Supprimer » pour tout effacer sans passer par la corbeille et ignorer les fichiers ou répertoires en cours d’utilisation…
Ou si vous êtes peu aventureux avec l’outil de nettoyage de Windows:
