Je me questionne sur l'outillage nécessaire pour mesurer la tension d'un câble. Je vous explique la situation. Nous devons extraire de l'océan des objets "encombrants" ou porté par la mer (débris, véhicules, bateaux, etc...). Ces objets peuvent être lourds ou moins lourds mais il nous faudra cependant faire un rapport sur chaque remonté de la grue, et pour cela, nous sommes à la recherche du dynamomètre le + adéquat.
Pensez vous que cette catégorie de dynamomètre sur lesquels nous nous sommes arrêtés pevent être parfait pour cette application ? http://www.sensel-measurement.fr/fr/38-dynamometre-electronique
Ce genre d'appareil fonctionne en général mieux en position verticale. De plus, il faudra le placer en bout de câble, donc dans l'eau dans votre cas. Pas sûr que l'appareil soit compatible.
Pour ce genre de chose, je pense que je partirai plutôt sur une solution de mesure du couple moteur au niveau du tambour d'enroulement du câble de la grue. Connaissant le diamètre du tambour, il est ensuite facile de déduire la charge associée. C'est plus facile à protéger et la valeur de charge est également accessible en permanence.
Comment seront effectuées les opérations? depuis la terre avec une grue? en mer sur un navire avec une grue? avec un treuil et un portique? la problématique n'est pas la même...
que veux tu mesurer? le poids des objets récupérés? ou la charge totale exercée sur ton moyen de levage?
Ne pas négliger le poids propre du câble (quel est la profondeur de travail?), la poussée d'archimède, la houle, les effets dynamique...
il existe différent moyen de mesure de tension de câble. Montage en série comme tu le propose et montage en parallèle (avec 3 galets sur un cable, il est facile de mesurer les différentes composantes et d'en déduire la tension . Le câble coulisse dedans, pas besoin de modifier ton moyen de levage ou de mettre l'élément de mesure dans l'eau...
