sur une pièce à surface complexe (lissage), j'aimerais sortir la plus petite épaisseur sur une section défini sans passer par une esquisse,(tracé de tangente etc....) y'a t'il un outil qui permet cela sur le 3D?? Travailler sur une coupe??
oui c'est possible avec les courbes d'intersections, mais il faut que votre plan d'esquisse coupe les surfaces au niveau de la plus petite épaisseur de votre section définie. Donc il vous faut trouver un moyen de créer des références pour votre plan à l'endroit exact.
Désolé pr le retard, mais j'ai fini par travailler sur la section.
Je suis passé par l'outil d'analyse mais j'avais besoin de mesure à des endroits précis, du coup j'ai fini par extruder ma pièce au niveau de la section voulue afin de pouvoir travailler en esquisse sur une surface, j'ai réglé mon problème et sorti les mesures que j'attendais.
