Méthodologie création Dôme
Bonjour la team.
Je bloque sur l'approche à avoir pour la création d'un dome "sur 2 axes" , ayant un profil 1 dans la longueur, un profil 2 dans la largeur
Voir images pour que ce soit plus claire (dome en surbrillance bleu).
Je n'ai pas l'impression que l'outil "Dome" me permette de réaliser cela.
Je pensais aborder la chose en surfacique, (en créant ma forme de dome pour ensuite Fractionner mon volume, ou l'extruder) Mais je n'arrive pas a visualiser la methode d'approche
J'ai pensé faire l'esquisse du profil 1, puis l'esquisse du profil 2 dans le plan perpendiculaire, mais ensuite je sèche sur la fonction à utiliser.
Avez vous une approche standard pour ce type de création de forme ?
Merci beaucoup
Via une révolution
1 Spline
1 droite verticale  a l’axe
1 droite horizontale à la base du dôme
et après fonction coque si fait en volumique
voila c tout
Bonjour valentin,
Pour ma part j'ai fait comme ça , voir pièce jointe.
ar.
voute1.sldprt
Tu trouveras ci joint une piece avec la méthode que j'utiliserais (SW2020).
Pour ceux dans des version plus anciennes de SW voici le détail selon l'image jointe :
  1. Boss.-Extru.1 : quart du volume de base diviser par sont centre.
  2. Surface-Extrusion1 : Surface du grand coté du dôme issue d'une spline (ou autre) elle sert de surface d'appui pour avoir une bonne tangence lors des opérations suivantes.
  3. Surface-Extrusion2 : idem Surface-Extrusion1
  4. Surface-Lissage1 : Surface lissage entre le corps de base et les deux surface d'appui crées précédemment, attention au options notamment celles de tangence pour avoir un bon résultat.
  5. Boss.-Extru.2 : extrusion jusque à la surface lissage.
  6. Corps-Supprimer/Garder 1 :  nettoyage des corps surfacique.
  7. puis symétrie du corps.
methodologie_creation_dome.sldprt
en utilisant Lissage.
dome.sldprt
