Un de mes clients intègre l’indice de ses pièces réalisées avec le module Construction soudée directement dans le nom du fichier. Il n’utilise pas de PDM.
Je rencontre une difficulté lorsqu’un élément d’une construction soudée évolue, par exemple lorsqu’un tube est modifié .
Dans ce cas, je dois créer un nouvel indice du fichier de construction soudée. Or, le fichier du tube, qui a été créé avec la fonction « Insérer dans une nouvelle pièce » , reste lié à l’ancien indice du fichier de construction soudée.
Je me retrouve donc avec un tube qui pointe vers l’ancienne version de la construction soudée, alors que je voudrais qu’il puisse suivre les évolutions de celle-ci.
Quelle serait la méthodologie la plus simple pour gérer ce type de cas, notamment lorsque les éléments d’une construction soudée sont susceptibles d’évoluer ?
Merci pour vos conseils.
