Bonjour.
je fais des modélisation de bâtiments béton ou structure métal + bardage…
mes collègues ou des des entreprises que l’on consulte ont besoin de pendre des mesures pour chiffrer le bardage par exemple.
actuellement j’envois un edrawing et une mise en plan en pdf et dwg.
leur retour est le suivant:
Ce n’est pas pratique de mesurer sur edrawing notamment les surfaces.
Est-ce que quelqu’un aurait une astuce, une façon de faire
Dans edrawing c’est assez frustrant de ne pas pouvoir mesurer une surface directement:
Bonne journée
Bonjour;
La question est : Vos fournisseurs ont-ils Solidworks ?
Si la réponse est « oui » :
vous pouvez leur envoyer un fichier sauvegardé en Parasolid, ou un assemblage converti en pièce puis au formats step ou iges… (volumique ou surfacique selon les besoins).
Et selon les modalité de confidentialités entre vos sociétés, pourquoi ne pas transmettre directement vos composants au format Solidworks ?
Si la réponse est « Non » :
Demandez le type de fichiers 3D qu’ils sont capables de lire.
Merci pour ta réponse
Effectivement, ils n’ont pas tous SW.
Je me demandais si un viewer 3d en ligne permettais d’obtenir une surface en m2 facilement en cliquant simplement dessus.
Si c’est pour du chiffrage, il me semble qu’un PDF suffit pour calculer des m2!
proposez leur un petit fichier excel avec un calcul hyper complexe de HxL
Qu’utilisent-ils alors avec leur autres « clients » ?
S’ils ont un logiciel 3D, il doit prendre le step/sat/iges
