Je cherche à mettre à plat une surface dans SolidWorks.
Est ce quelqu'un a une technique ou astuce ?
D'avance merci
D'avance merci
Vous pouvez essayer Insertion/Tôlerie/Convertir en tôlerie.
Si c'est une pièce de tôlerie assez propre vous pouvez aussi faire Insertion/Tôlerie/Plis.
Pouvez-vous joindre une image de votre surface ?
Les 2 segments en haut et en bas sont-ils droits ou courbes ?
Tu peux poster 3 vue face dessus et droite en fenêtre multiples vues
svp @+...
Il faudrait épaissir la surface.
Mais en fait c'est une pièce non dépliable avec SolidWorks car considérée comme un embouti (pas de gestion de déformée).
Il faut dans ce cas passer par LogoPress3 pour obtenir la mise à plat.
De plus LogoPress3 peut mettre à plat des corps surfaciques ou volumique.
Vous avez sa géométrie exacte ou c'est un corps mort ?
Si vous savez le redessiner, essayez par le module de tôlerie/Plis de transition.
oui avec ces vues on s'appercoit bien que tu courbes dans les 2 sens
donc ca passe pas en tolerie
ta piece ne passe pas via une plieuse donc c'est nada pour SW
pour passe en tolerie il faut des plis rectilignes
Pas si sur @gt22, regarde les 2 vues en bas, le reflet est rectiligne. Ça ne donne pas l'impression d'une double courbure. Peut-être que la vue en haut à gauche n'est pas droite...
Vous avez possibilité de nous joindre un fichier STEP de cette pièce ?
Bonsoir
est ce que si on fait une reconnaissance de fonction en tôlerie ça peu fonctionner?
Oui c'est sur, une surface ne peut pas être deplié, mais on peut l'épaissir pour ensuite la déplier, puis à nouveau récupérer une surface, dans la mesure où ce n'est pas une double courbure.
D'apres le visuel et al remarque de benoit.if, on dirait une tole roulee?
Donc en partant de la tole rectangulaire au depart et en decoupant les arrondis lateraux, on doit s'en sortir.
test sous sw13.
Apres, il faut verifier que le deplie est correct quand meme.
Mais si la tole est emboutie, pas de chance on n'est plus dans le meme cas.
En passant par les surfaces, j'obtiens plus le visuel de la vue de face.
Mais le rayon de coubure sur la vue de gauche doit etre tres grand je pense.
Et pourquoi la vue en coupe est activée ? elle passe ou ? si les vues sont liees on devrait la voir sur les autres vues aussi, non?
test 2 surface : sw13.
Merci pour toutes vos réponses. Je ne trouve pas encore la solution miracle mais je viens de voir que ca va être une nouveauté 2015. Donc un peu de patience.
En effet 2015 a résolu mon problème.
Il y a maintenant une fonction pour déplier une surface.
Bonne conception à tous !
