Mettre du jeu à un contrainte dans un assemblage
je modélise des pièces qui seront boulonnées entre elles. L'assemblage est précis et comme elles seront thermolaquées, donc avec une très légère sur-épaisseur par rapport à mon modèle, j'aimerai inclure des jeux lors de l'assemblage. Des 5 dixièmes par ci. La méthode simple consisterait à mettre une distance entre deux face au lieu d'une coïncidence et ça marcherait très bien. Vu la puissance du logiciel il existe peut-être une fonction ou un paramètre qui permet d'inclure directement un jeu, reconnu et traité en tant que tel et non en tant que distance. Je bosse sur 2016.
L'aide de solidworks ne m'a pas beaucoup aidé.
Merci à tous.
