Savez vous comment récupérer des données avec un bras microscribe sous solidworks (je dispose du bras, anciennement utilisé par mon prédécesseur avec un vieux logiciel 32bit).
Merci d'avance
Nicolas
Merci d'avance
Nicolas
de quel model sagit il et quel logiciels de métrologie avez-vous?
D'apres le site, il faut point2CAD.
http://3d-microscribe.com/G2X%20RevWorks%20Price%20List.htm
Sinon, si tu arrives a recuperer des coordonnees de point, peut etre qu'avec scanTo3D (complement SW), tu y arriveras.
Il s'agit d'un bras microscribe-3DX sur port com.
Le "logiciel" est Inscribe, mais il est en 32 bit, et je ne sais pas comment le faire fonctionner. Il doit permettre en théorie de récupérer des points dans word, excel, ou autocad après avoir défini un plan de référence et une origine. Le plus compliqué est de comprendre l'interface qui n'offre que très peu de choix. Après, je pense effectivement que traiter le nuage de point sous solidworks ne sera pas un problème.
Je que je souhaitais savoir, c'est s'il y avait une option d'importation directe dans solidworks (reconnaissance du périphérique)
Je ne pense pas qu'une interface directe avec SolidWorks soit possible.
Par contre, depuis SolidWorks on peut récupérer un nuage de point à partir d'Excel ou d'un fichier ASCII :
http://help.solidworks.com/2012/french/SolidWorks/sldworks/HIDD_CURVE_IN_FILE.htm
Ou avec cette macro :
http://solidworks.cad.de/mm_24.htm
Quel est le problème du fait que le logiciel soit en 32 bits ?
Si c'est reconnu comme un périphérique d'entrée au niveau de windows (import dans word, XL et autocad), il est possible que ça marche dans SW pour saisir des points 3D à partir de coordonnées (si cette fonction existe).
Effectivement, Point2cad semble être une très bonne piste.
Une fois téléchargé, il peut être activé comme complément de solidworks, et il y a une version d'essai de 15 jours.
Par contre, mon bras semble trop ancien et n'est pas dans la liste des choix de matériels.
Je vais essayer d'installer une plus vieille version de point2cad.
Pour le 32bit, c'est juste une crainte que le vieux matériel ne fonctionne pas en 64: j'ai concervé un poste solidworks en 32bit pour un vieux traceur, mais ça ne durera pas éternellement. C'est pour ça que j'aurai préféré une version 64.
Je vais poursuivre sur point2cad en 32.
Merci à tous
Point2CAD foctionne bien, directement intégré dans solidworks,
Cela permet de récupérer des points dans une esquisse 3D.
C'est parfait
Je pense que c'est opiep27 qui méritait d'avoir la meilleure réponse puisqu'il t'a parlé de Point2CAD...
