Skalierung oder andere Techniken
Hallo.
Ich habe auf Grabcad eine Maschine gefunden, die ich gerne in eine Montage einbaute.
(Silo-Modellierung)
andererseits sehe ich, dass er " sehr klein " ist.
https://grabcad.com/library/wheel-loader-80
und ich kann es einfach nicht "skalieren"
Wenn du eine Lösung hast, würde ich sie gerne wissen.
Guten Abend an alle
Hallo @ltison_1 ,
Es handelt sich um die Montage eines Caterpillar-Modells (es steht darauf geschrieben).
Es gibt keine Lösung zum Skalieren der Assembly.
Andererseits ist es möglich:
  • Das Modell als Teil speichern: Als > Solidworks-Teil speichern(*.prt, *.sldprt),
  • dann wird auf alle Volumenkörper des Bauteils ein Skalierungsfaktor angewendet (Einfügung > Funktionen > Skalierung usw.).
Nachteil: Keine Montage mehr, um eine mögliche Animations-/Bewegungssimulation durchzuführen.
Eine weitere Möglichkeit: Öffnen Sie die Teile der Baugruppe einzeln und wenden Sie den Skalierungsfaktor auf jeden einzelnen an. Es dauert länger, aber die Versammlung bleibt erhalten.
3 „Gefällt mir“
Hallo, danke für die Antwort.
Ich hatte das ausprobiert (Speichern in Stücken und Skala).
aber ich hatte die Funktion nicht gut eingerichtet
Ich musste " Ursprung " wählen
Schönen Freitag
Du hast recht: Du kannst eine SolidWorks-Montage nicht direkt skalieren. Der übliche Workaround ist, als → Teil zu speichern und dann Scale auf die resultierenden Festkörper zu verwenden – manchmal fühlt sich die richtige Methode wie ein Münzwurf an, aber dieser ist ziemlich zuverlässig.
