Je travaille à partir de fichiers DWG que j'ouvre à partir d'une nouvelle pièce. Une fois la pièce réalisée en SLDPRT, est-il possible d'assurer la mise à jour de celle-ci en fonction des évolutions de mon fichier DWG ?
Non il me semble que ce n'est pas possible.
Quel est l'intéret de rendre "maitre" un fichier 2D (dwg)?
Personnellement je rendrais maitre la 3D (et donc sa mise en plan) puis j'automatiserai (via un utilitaire BAtchConverter) le dwg.
En général c'est l'inverse, le 3D pilote le 2D.
Y a t-il une raison particulière à faire comme ceci?
entierement d'accord avec @ flegendre
gerer un 3 D via un 2 D maitre ?
l'inverse est + comprehensible de mon point de vues et peux s'automatiser
Comme dit précedement, la 3D pilote la 2D.
Après, il est peut-être possible de lier certaine cotes 2D à un Excel, puis de lier cet Excel au 3D pour faire varier les côtes.
Honnetement, c'est une solution bidouille qui, je pense, ne vaut pas spécialement une nouvelle conception et donc une nouvelle base.
Cela est faisable assez facilement :
1 : Inserer le dwg en bloc avec la case liée au fichier cochée
2 : créer la 3d sur l'esquisse du bloc
3 : modifier le dwg (autocad ou draftsight)
4 : sauver dwg
5 : ctrl+q pour mettre à jour la 3d dans SW
Bon test
Edit : pour info cela est très utile quand vous travaillez par dessus un DWG d'un architecte qui va être régulierement modifié...
