Mon but est d'importer un dwg (texte et dessin) sur une mise en plan.
Les échelles ne correspondent pas je fais donc au plus proche pour l'importation.
Ensuite j'utilise la fonction "outils d esquisse/Mise à l'échelle".
Cela fonctionne pour les lignes mais pas pour le texte qui ne suit pas.
Auriez vous une idée?
julien
En grattant un peu. Je constate que l'outil d'esquisse fait sont job pour les esquisses.
Le texte est importés comme un bloc de "note" il n'agit donc pas dessus.
Peut être qu' en travaillant sur l'importation...
Quand je change l'unité de l'échelle (pour une feuille A3)soit c'est trop grand en millimètre soi c'est trop petit en nano....
C'est bon. En écrivant le texte précédent j'ai pu trouver mon erreur.
Par défaut à l'importation il proposait en pouce:
J'ai converti en millimétre.
Changé le format pour du A3
Caller le tout dans un angle.
Changer la mise à l'échelle (mesuré sur un essai précédent)
