Mise à l'échelle des plans de constructions
Je suis tout nouveau sur le Forum et sur CATIA.
Voila mon problème :
Je travail habituellement sur Inventor et j'avais l'habitude que tous les plans de constructions (d'origines et ceux qu'on construit) se redimensionnent automatiquement en fonction de la taille de l’esquisse ou du 3D. Cette fonction est pratique lors ce qu’il y en a plein. Ils sont donc plus visibles. Est ce que vous s'avez s'il est possible de faire de même avec les plans Catia.
Merci pour votre aide.
Bonsoir,
Je crois pas qu'on puisse redimmensionner les plans sur Catia.
Pas à ma connaissance.
Bonjour :
To increase the scale of the plane go to: Tools > Options > Infrastructure > Part Infrastructure > Display tab
Under "Display in geometry area" sub category in the display tab, increase the scale of the "axis system display size (in mm)" and this will increase the size of your plane.
Thank you .PL. It is really usefull. But do you know if it is possible for the plans to adjuste automaticly there size regarding the size of what you are drawing?
So I will not have to adjust the size of the plan for each part.
Kind regards,
Ben
Bonjour vaud mieux tard que jamais.
C'est une nouveautée arrivé en V5-6R2013 ou 2014 (pas présente en V5-6R2012 et antérieure).
Redimenssioner les éléments infini (manuel pas automatique).
Un grand merci Franck.ceroux.
Je regarde ça dès lundi en arrivant au boulot.
A beintôt
Benjamin
Bonjour Frank,
Je viens de voir si je voyais ton outil.
Apparemment, avec une version v5r21, je ne vois pas l'outil.
Est-ce normal?
Je ne connais pas la date de ma version. Y a t il un moyen de la saoir ?
@bendesarts oui cette commande n'existait pas en R21.
