Bonjour Alfoncpasmamob ,
C’est exactement se qu’il me fallait .
Seulement j’ai déjà essayé cette fonction mais sur ma pièce elle est grisée:
sw 2020 pour moi, même procédure que vous à part que j’ai accès au déplié, pourquoi dans l’arbre de création de votre modèle se trouvent des esquisses et fonctions grisées?
Merci pour votre retour.
Je suis sur solidworks 2022 mais une version standard. Peut-être que le problème vient de là ?
Mes esquisses grisées sont des états de suppression après divers essai de conception
Même quand j’ouvre votre pièce j’arrive à éditer votre fonction mais je ne peut pas en crée une autre…
Bonjour, effectivement il faut une version premium pour mettre des surfaces à plats, j’avais déjà eu le coup, on peut utiliser cette fonction sur une version premium et ensuite ouvrir la pièce sur une version standard et éditer cette fonction mais pas l’inverse… je ne sais pas si c’est encore le cas avec les dernière versions
je pense que oui, que voulez vous faire avec ces dépliés, je peux vous les faire si vous voulez, découpe ensuite?
Bonjour Scofield,
Très bien merci.
Si cela est possible pour vous oui, merci
Indépendamment de la présence ou non de la fonction de mise à plat dans la version standard de Solidworks, une sphère n’est pas une surface développable.
J’ai le sentiment qu’un placage massif, donc en bois, n’aura pas une capacité de déformation suffisante pour épouser un « coin de valise » sphérique.
Sauf en présence de grands rayons de courbure, et en s’aidant de chaleur et de vapeur d’eau. Ou en décomposant la surface en bandes ou en secteurs. Dans tous les cas la mise en œuvre posera problème…
Pour conclure, la mise à plat de surfaces par Solidworks n’est qu’une transformation numérique approximative, qui permettra au mieux de définir un gabarit approché.
Le feuille de placage sont relativement déformable.
Nous plaquons régulièrement des courbe d’un rayon de 100 à 150 mm.
L’idée était de se faire une idée pour l’atelier mais aussi pour le calcul de surface matière (approximatif).
la production en à déjà discuté il ferons une coupe au « centre » de l’angle arrondi.
Dans leur idée c’était une seul au centre, mais quand je vois votre visuel…
Très bien merci
C’est fait dans le fichier joint, en version SW 2022.
Même en divisant la zone sphérique en secteurs, avec la qualité de mise à plat définie au max, la surface n’est toujours pas développable. Il y a un risque de manque ou de superposition au moment du placage.
La balle est dans le camp de la « production »…
Une seconde configuration définit le secteur seul (les quatre sont en principe identiques).
CoinsDeValiseVolumique.SLDPRT (4,8 Mo)
Oui m_blt
Bonjour à tous,
Merci m_blt pour le fichier je vous remercie.
Merci à tous d’avoir pris le temps de me répondre et de votre aide.
Nous échangerons avec la production par la suite.
que l’entre’aide soit!!!, plutôt que la compétition!!!
belle citation lol
plutôt l’auto-individualité au phénomène de troupeau, certains/es se reconnaîtront!!!
