Ich bin ein Anfänger in der Blechbearbeitung bei Solidwoks. Als Ergebnis habe ich einen Volumenkörper (1,5 mm dicke Schale) erstellt und möchte einige Flächen abflachen, um die Materialschnitte zu machen. Ich kann die Lösung nicht finden, ich habe 2 Stunden gesucht...
Die blauen Ecken sind im Falten nicht möglich, daher ist es nicht möglich, sie zu entfalten. Es wird gestanzt oder geformt, je nachdem, mit welcher Methode sie hergestellt werden. Im Allgemeinen schafft es der Kesselmacher, diese Ecken mit seinem Hammer und Ellbogenfett auf einer bearbeiteten Runde zu machen. Der Rest hingegen kann in Blech unter SW erledigt werden.
SW 2020 für mich, gleiche Vorgehensweise wie Sie, außer dass ich Zugriff auf das Entfaltete habe, warum sind im Erstellungsbaum Ihres Modells Skizzen und ausgegraute Funktionen?
Vielen Dank für Ihr Feedback. Ich bin auf solidworks 2022, aber eine Standardversion. Vielleicht liegt genau das Problem? Meine ausgegrauten Skizzen sind nach verschiedenen Designversuchen gelöschte Zustände Selbst wenn ich Ihren Raum öffne, kann ich Ihre Funktion bearbeiten, aber ich kann keine weitere erstellen...
Hallo, in der Tat benötigen Sie eine Premium-Version, um Oberflächen zu verlegen, ich hatte den Trick bereits, Sie können diese Funktion auf einer Premium-Version verwenden und dann den Raum auf einer Standardversion öffnen und diese Funktion bearbeiten, aber nicht umgekehrt... Ich weiß nicht, ob dies bei den neuesten Versionen immer noch der Fall ist
Unabhängig davon, ob die Abwicklungsfunktion in der Standardversion von Solidworks vorhanden ist oder nicht, ist eine Kugel keine abwickelbare Fläche.
Ich habe das Gefühl, dass ein massives Furnier, also Holz, nicht genügend Verformungsvermögen hat, um in eine sphärische " Kofferecke " zu passen. Außer bei großen Krümmungsradien und mit Hilfe von Wärme und Wasserdampf. Oder indem die Oberfläche in Streifen oder Sektoren zerlegt wird. In jedem Fall wird die Umsetzung ein Problem sein...
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Abflachung von Flächen durch Solidworks nur eine ungefähre digitale Transformation ist, die es uns bestenfalls ermöglicht, eine ungefähre Vorlage zu definieren.
Die Furnierblätter sind relativ verformbar. Wir plattieren regelmäßig Kurven mit einem Radius von 100 bis 150 mm. Die Idee war, eine Idee für den Workshop aber auch für die Berechnung der (ungefähren) Materialfläche zu bekommen. Die Produktion hat es bereits besprochen, sie werden einen Schnitt in der " Mitte " der abgerundeten Ecke machen.
Dies geschieht in der angehängten Datei in der Version SW 2022.
Selbst wenn die sphärische Zone in Sektoren unterteilt ist und die Abflachungsqualität auf das Maximum eingestellt ist, ist die Oberfläche immer noch nicht bearbeitbar. Es besteht die Gefahr, dass zum Zeitpunkt der Beschichtung Lücken entstehen oder sich überlappen. Der Ball liegt im Feld der " Produktion " ...
Eine zweite Konfiguration definiert nur den Sektor (die vier sind im Prinzip identisch).
