En utilsant la fonction mise à plat j’obtiens le déplié avec les angles annotés.
En fabrication on utilisera l’angle supplémentaire, sans faire une cotation complémentaire, Solidworks peut-il donner l’angle intérieur qui sera programmé sur la plieuse numérique ?
Par avance merci.
Le plus simple comme conseillé c’est de le faire une fois pour toute dans le fichier bendnoteformat.txt qui se trouve dans le répertoire d’installation (remplacer bend-angle par bend-complementary-angle)
Par contre fais une sauvegarde de ce fichier avant toute modification au cas ou!
pour ma part; j’ai automatisé l’angle complémentaire. Pour ce faire il faut aller dans Programmes==> SolidWorks corp==> SOLIDWORKS==>Lang==> french puis vous copiez bendnoteformat.txt en mettant original derrière et vous modifier l’autre comme ceux-ci
et ça la fera d’office. Ci-joint le fichier modifié et en plus les annotations seront en Français bendnoteformat.txt (553 Octets)
