Mise en page tekla structure
SVP, j'ai un probléme avec la mise en page des croquis d'assemblage, chaque dessin je doit modifier sa mise en page afin d'obtenir la cartouche avec les information sur les repére,poids..., mais le pire parfois méme changer la mise en page change rien. j'ai essayé de modifier les paramétres des croquis d'assemblage mais la case modifier en bas du fenétre est inactif. je ne sais pas quoi faire, merci de proposé quelque chose.
Je ne connais pas Tekla, mais ces liens peuvent aider :
https://helpcenter.teklabimsight.com/helpcenter/topic.jsp?id=b4032ac9-fedb-4ec0-8a45-21247893c3af
http://teklastructures.support.tekla.com/210/en/dra_tables
http://teklastructures.support.tekla.com/210/en/dra_adding_user_defined_attributes
http://teklastructures.support.tekla.com/search/site/title%20block?s[0]=1&s[1]=1&s[2]=1&s[3]=1&s[4]=1&f[0]=ss_language%3Aen&f[1]=im_field_rev%3A615057&f[2]=im_field_rev%3A50894&f[3]=im_field_content_area%3A59
Et ces vidéos :
https://www.youtube.com/watch?v=ZVOINN_dzM8
https://www.youtube.com/watch?v=AxdgjsIgQe4
Je vais essayer de répondre, mais je ne suis pas au bureau.
Si je me souviens bien, il faut modifier les gabarits de plans. Il faut un gabarit par format de plan : A4 horizontal, A4 vertical, A3, A2, A1 et A0 et ainsi de suite en fonction de tes imprimantes.
C'est fastidieux au début mais une fois bien régler, c'est un énorme gain de temps.
Dans l'aide de Tekla, c'est assez bien expliqué. Par contre, ça fait des années que je ne l'ai pas fait et je sais qu'ils ont changé l'éditeur de gabarit. Méfiance avec les anciens gabarits lorsque l'on fait des modifications avec un Tekla récent (version 16 ou 17), ça peut très mal fonctionner.
