Mise en place des côtes sur un plan
bonjour à tous,
Je fais face à un comportement de Solidworks qui me déplait de plus en plus :(
peut être que c'est une broutille à régler, mais je ne trouve pas... il ne me faisait pas ça sous 2017 et 2018..
je suis avec SW2020
Le truc agaçant au possible : quand je met une côte sur mon plan, aussi bien avec la cotation intelligente qu'avec les objets du modèle (que je priorise), je fais ma mise en page propre et quand je clique a côté de la vue ou sur une autre vue, Monsieur se permet de remettre les côtes comme lui l'entend, à savoir n'importe comment ...
j'ai désactivé la fonction "cotation rapide" mais ça n'a rien changé
si jamais certains ont trouvé la solution, please, help :D
Il faudrait regarder si l'option "Réduire l'espacement en cas de suppression ou de modification...." n'est pas cochée dans les options du système / Mises en plan
Voir l'image en pièce jointe
Il faut aussi éviter la SW2020 SP3.0 bugguée à mort.
Installez la SP5.0 si ce n'est pas déjà fait
@froussel
j'ai bien la SP5
@david merci, j'ai décoché la case, je vais voir si ça change la donne :)
@david à priori ça marche !
Merci pour ton aide !
