Mise en plan assemblage flèches bleu
Utilisateur depuis peu.
Lorsque je fais une mise en plan d'un assemblage (voir pdf joint) j'ai des flèches bleues qui apparaissent avec une étoile au départ de la flèche
doc49.pdf
C'est juste les origines de pièces.
Facile à gérer via le menu affichage ou l'icone "paire de lunettes"
8 « J'aime »
Ok
solutionner, c'est tout bête mais quand tu sais pas trop où chercher....
merci
Il vous suffit de cliquer sur Affichage et de décocher Origines voir image ci-jointe
il faut cacher les origines, il'y'a la méthode de Stefbeno pour l'assemblage actuel, sinon pour que cela soit par défaut pour tout vos assemblages, vous pouvez aller dans :
Options --> FeatureManager --> Origine
solution toute bête en effet mais quand on ne sais pas.
Affichage
cacher/montrer
et là on décoche ce qui ne doit pas apparaitre
merci encore pour les réponces
Pas sympa, stefbeno te donne la solution et tu te valide comme meilleur réponse....
@ Ludovicespiau -1 egalement
question qui a resolu ton probleme ?
la solution ta ete donne par @ stefbeno donc valide sa reponse et pas la tienne
merci
Désolé j'avais pas fait gaffe
