J'ai dans l'optique (je n'ai pas le logiciel) de créer un profil spécifique pour l'utiliser avec le module de structure métallique (je ne connais pas le nom Solidworks, chez Inventor c'est FrameGenerator).
Est-il possible d'associer à ce profilé une mise en plan spécifique ?
C'est à dire, si j'ai 6 fois le même profilé dans mon assemblage, ces profilés n'auraient pas le même repère mais ils auraient le même type de mise en plan.
Si j’ai bien compris la question, c’est si un même profil a plusieurs longueurs, est-ce qu’il aura un repère différent dans la mise en plan et dans la nomenclature ?
Je suis en train de fabriquer une machine, là je veux lui faire un carter, j'utilise donc le module de structure mécano-soudé.
Mon carter est composé du même type de profilé, disons du 40 x 40 épaisseur 2.
Il y a donc plusieurs profilés de ce même type dans mon assemblage.
Est-il possible de générer automatiquement les mises en plan de chacun de ces profilés ?
Les mises en plan auraient exactement la même présentation, seule la cote de longueur changerait (et uniquement la cote, pas la représentation sur le plan).
Bonjour, si tu es méthodique, tu peux créer un modèle de mise en plan où lorsque tu sélectionne un objet (ici, ton profilé mécano-soudé), il s'insère directement avec des vues prédéfinies par l'utilisateur.
Pour ceci, tu créé un modèle de mise en plan en y insérant les vues que tu désire à partir de nimporte quelle pièce et lors de l'enregistrement, ça te dira que tu ne peux pas garder des vues de modèle et il te créra des vues vides. Lorsque tu fera ta mise n plan avec ton profilé, il s'inserera directement sur les vues prédéfinies de ton modèle.
Je ne sais pas si c'est exactement ça dont tu as besoin mais je n'ai aps bien compris ton besoin exact :-/
EDIT : Essaye ma technique, j'ai l'impression que c'est ça que tu cherche. Ce n'est pas long à mettre en place.
@Joss.G, ça se rapproche de ce que je souhaite effectivement !
L'idée vient que, via Autodesk Vault, il est possible de faire une "copie de conception" d'une pièce avec le plan lié. Après dès que la pièce est changé, le plan du coup aussi est changé. (là c'est un exemple pour Inventor ne sachant comment appeler la même fonction sous Solidworks)
Là le problème est que je ne peux pas faire cette "copie de conception" car c'est le module de structure métallique qui me génére mon profilé.
Enregistrer la mise en plan sous un deuxième code, puis choisir un corps différent dans la vue relative au modèle, normalement, les cote devraient suivrent.
Edit : si c'est possible de scinder la mécano-soudure dans des pièces différentes (plusieurs 3D). Il faut aller dans la liste des pièces soudées, puis choisir "Insérer dans une nouvelle pièce"
sinon il y a l'utilitaire smartdrawings de mycadtools. Il ne faut pas oublier de cocher l'option "créer une feuille par corps pour les pièces de mécanosoudé" et ça génère automatiquement les mises en plans des différents coprs depuis un modèle.
