Je récupère une base de plans dont l'espace objet est constitué d'objet 3D (il y a des fous quand même). Comment faire pour les tranformer en mise en plan "classique" modifiable avec les commandes classiques.
J'ai essayé d'exporter en dxf mais ça garde les 3D.
Essayez d'ouvrir un nouveau document en parrallèle, placez votre modèle dans la vue que vous souhaitez, selectionnez les entités souhaitées et collez les dans le nouveau document.
Autocad devrait copier uniquement les entités du premier plan et non celles de l'arrière plan.
Finalement j'ai bidouillé : - export des volumes 3d en iges (il faut un Autocad complet voire Mechanical) ; - importation dans SW ; - mise en plan avec les vues qui m'intéressaient ; - export en dxf ; - importation du dxf dans un fichier autocad vide ; - copier-coller en tant que bloc dans l'espace papier dans le plan à modifier.
