Mise en plan : comment cacher une pièce uniquement dans le plan de travaille?
J'ai un assemblage composé de 2 pièces mécano-soudé sur lesquel j'ai des mises en plans.
Sur ma mise en plan, j'ai plusieurs feuille, je souhaiterai cacher ou supprimer des composants uniquement dans la feuille de travail, pas sur les autres feuilles, pas dans le fichier.SLDPRT du mécano-soudé et pas dans le fichier .SLDASM de l'assemblage. est-ce possible ?
  • Dans la vue de mise en plan, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur le corps et sélectionnez Montrer/Cacher > Cacher le corps.
http://help.solidworks.com/2013/french/SolidWorks/sldworks/HIDD_VIEW_HIDDEN_BODIES.htm
Si je fait clic droit et je fait cacher sur le corps concerné, il devient également caché dans le dossier parent. Et voudrait qu'il le soit uniquement dans le dossier de travail.
Je n'ai pas bien compris de quel dossier il s'agit.
Une solution serait de créer une configuration de l'assemblage et l'utiliser dans la mise en plan ?
Créer une configuration :
http://help.solidworks.com/2012/French/SolidWorks/sldworks/Creating_a_Configuration_Manually.htm
Choisir la configuration sur la vue de mise en plan :
http://help.solidworks.com/2012/French/SolidWorks/sldworks/HIDD_DRVIEW_PROP.htm
Je ne comprends pas très bien :
Je suis sur une feuille de la mise en plan, je vais daans l'arborence de la vue, je selectionne la fonction mécno-soudé que je veux cacher, je la cache. parfait le corp est caché sur cette feuille, pas sur les autres. Par-contre si je vais sur le fichier parent .SLDPRT mécano-soudé, le corps est cahé, si je fait montré, il devient de nouveau "montré" dans mon plan. Comment cacher une fonction "un corps" uniquement sur le plan.
J'espére être assez clair ??
pour cacher des fonctions il suffit de trier dans le feature manager
voir ce tuto
http://www.lynkoa.com/tutos/3d/le-filtre-de-l-arbre-de-creation-dans-solidworks
Vous cherchez une fonction, une esquisse, un plan dans votre arbre et vous ne le trouvez pas ?
Venez voir comment il est facile d’utiliser le filtre de l’arbre de création.
Un truc que tous les utilisateurs doivent connaitre.
Attention : dans mon premier lien il faut cliquer sur un corps directement dans la vue de mise en plan et pas dans l'arbre de création à gauche !
voir aussi ce tuto
http://www.lynkoa.com/tutos/3d/mise-en-plan-etat-d-affichage-solidworks
Je n'ai pas bien compris si la mise en plan concerne l'asm ou les pièces.
Si la vue ne concerne qu'une pièce, on peut sélectionner les corps à afficher avec le bouton "sélection des corps" dans le 1er pavé en haut (avec la sélection de la config) du panneau de la vue.
bonjour.
tu selectionne la pièce sur ta vue désiré, clique droit montrer/cacher:  cacher le composant.
et dans les autres vue il apparait toujour.
La solution de .PL marche pourtant très bien pour ton soucis.
Dans ta mise en plan, sélectionne la vue où tu souhaites travailler. Tu fais un clic droit => propriété.
A ce niveau là, tu as le choix entre 4 onglets. Sélectionne "montrer ou cacher des composants" dans le cas d'un assemblage et "montrer ou cacher des corps" dans le cas de surfacique, de pièces mécano-soudé (un ensemble fais avec un .slprt)
Tu n'as alors plus qu'à cliquer sur les élément de ta vue que tu veux cacher (ils vont apparaitre dans le cadre bleu de ton onglet) et cliquer sur "appliquer" une fois que tu as terminé tes choix.
Le problème je pense c'est un mécano soude
donc qui dit mécano soude dit composant soude et le résultat est que la pièce est un corps
et difficile d'enlever une partie d'un corps
gt22 pour moi mécano-soudé veut justement dire multi-corps.
il suffit d'aller dans les prorpiété de la vue et de cacher les corps que l'on ne désire pas faire apparaitre.
Chez moi les propositions de @.PL et @coin37coin fonctionnent comme apparemment souhaité, sur une mise en plan d'un assemblage, incluant une pièce mécano soudée !!!
On peut cacher un corps dans une vue sans affecter les autres.
@ Benoit
ton exemple est une mise en plan d'assemblage ?
ou une mise en plan mecano soude ?
pour la mise en plan de chaque profil en mecano soude
il faut creer des vues relative au modele (fonction/vue de mise en plan/relative au modele)
en selectionnant minimum 2 faces des profils
(idem a un multicorps en part)
