bonjour,
y a t-il une possibilité de mettre en plan un assemblage avec des dentures d'engrenage simplifiées?
c'est a dire sans afficher toute les dents mais juste la représentation normalisée (Ø de pied, trait d'axe pour le Ø véhicule,...)
il y a toujours moyen de les redessiner à la main mais ça ne supporte pas la mise à jour et j'en ai beaucoup à faire.
Ce type de fonctionnalité n’existe pas par défaut.
Lorsque l’on veut utiliser des composants simplifiés dans un assemblage (sans simplifier tout l’assemblage).
Une solution serait d’organiser l’arbre de construction des ces pièces.
- Un corps représentant le pignon simplifié
- Puis d’autre corps ajoutés ou retirés pour finaliser la conception.
Si on active l’objet de travail sur le corps simplifié on ne voie que la géométrie du pignon simplifié dans l’assemblage.
On peut aussi le gérer avec deux pièces pignon :
Le pignon simplifié
Le pignon complet.
Une des deux pièces étant bien sur associative, et elle sont interchangeable dans l’assemblage.
Une autre possibilité et de gérer les représentations onglet « Edition / représentation / gérer les représentations. »
On remplace la représentation par défaut du CATPart par une sauvegarde sous format CGR du pignon simplifié moins facile a appréhender.
En bref on ne coupe pas au fait de déssiner en 3D en début ou en fin de conception la pièce simplifiée.
