Bonjour à vous.
Une petite question.
Quand je fais une mise en place en vue de face d'un assemblage, je masque certaines pièces afin que cela soit plus clair.
Quand je fais une vue de dessus par exemple, de cette vue de face, j'ai a nouveau toutes les pièces et il faut à nouveau masquer ce que je n'ai pas mis en vue de face... ce qui est laborieux et source d'erreur
La question, est:
N'est-il pas possible de faire une vue de dessus d'une vue face (où j'ai masqué certaines pièces) directement et que cette dernière n'ai pas les pièces masquées de la vue de face ?
Merci pour vos conseils !
Vous pouvez faire des états d'affichages pour celà.
Configuration : gestion par supression de pièces
Etat d'affichages : gestion par masquage de pièces
7 « J'aime »
Pour compléter, on peut lier ou non les états d'affichage aux configurations.
Attention à la prise de tête pour savoir pourquoi la pièce n'est pas affichée, si beaucoup d'états et de config/sous-config.
oui en effet je peux masquer certaines pièces dans l'assemblage et du coup cela n'apparaîtra pas dans les plans, ça OK..
Mais moi je voulais pas de pièce masqué dans l'assemblage, mais dans la mise en plan masquer certaines dans la vue de face et pouvoir faire d'autres vues à partir de cette vue de face et avoir les mêmes pièces masquées...
Vous voyez le tableau ?
brie_frederic, les états d'affichage sont justement là pour cela : vous allez créer dans votre assemblage deux états d'affichage :
- "défaut" comprenant votre 3D complet, sans pièce masquée, que vous utiliserez normalement,
- et "mise en plan" que vous utiliserez pour votre mise en plan. Dans celui-ci vous masquerez les pièces que vous ne voulez pas afficher dans la mise en plan.
Une fois sur votre plan vous sélectionnerez l'état d'affichage auquel lier votre vue -> soit l'état "mise en plan" sur lequel certaines pièces sont masquées, soit le "défaut" qui comprend toutes les pièces. Les vues projetées depuis cette vue garderont le même état d'affichage.
Ainsi si vous voulez masquer une nouvelle pièce après avoir fait votre mise en plan il vous suffit de masquer la pièce dans votre 3D, sur l' état d'affichage "mise en plan", et toutes vos vues auront la pièce masquée.
Avec ces états d'affichage vous pouvez également gérer la transparence, la couleur, etc...
Je pense que je me suis mal exprimé sur mon précedent message, je n'ai pas assez développé, Les états d'affichages correspondent parfaitement à votre besoin à priori.
Il vous faut faire plusieurs états d'affichages dans votre fichier 3D ou vous déciderez de masquer ou non les pièces en fonction de vos besoin
A partir de là, vous pouvez tout faire, une vue de face avec un état d'affichage une vue de droite avec un autre, une vue de dessus avec un autre etc ...
Par défaut lorsques vous projetez vos vues à partir de celle de base, les vues projetées gardent l'état d'affichage de la vue parente.
Il vous faut changer l'état d'affichage dans les options pour que ça marche, voir screenshot joint
Merci Michael pour cette astuce; je connaisais pas du tout ce principe. C'est vrai que c'est pas mal et facile à mettre en oeuvre. grave à vous j'ai encore évolué !
Trsè belle journée à vous tous.
