Bonjour, je réitère une question datant de 2014 avec pour réponse "Not doable" : (Je suis sur Solidworks 2016)
Je souhaiterais, dans ma mise en plan d'une pièce soudée, avoir sur ma première feuille mon ensemble puis avoir une feuille pour chaque corps volumique. Cependant, je voudrais avoir dans mon cartouche les information du corps et non pas de l'ensemble. Comment faire ?
Merci.
Pouvez-vous poster votre pièce avec votre MEP pour qu'on puisse y jeter un coup d'œil ; car tout dépend de comment vous renseignez vos informations dans votre 3d.
Je pense que la meilleure solution est de faire des configurations de chaque pièce pour pouvoir remplir vos propriétés spécifique à la configuration celles-ci prendront le dessus sur les propriétés personnalisés.
c'est "Doable" (aussi en SW2014-2012-2010...) mais en contournant un peu le "fond de plan"...
L'astuce est de créer un fond de plan avec les zones dans le cartouche vide (ou de gérer avec un calque on/off)
Dans la page 1, on a un fond de plan classique, qui rempli le cartouche par rapport au PRT.
On y pose une table "Const.Soudée" (moi je préfère la mettre)
Puis, dans la page 2, on met un vue avec un seul corps, on lie la vue à la table.
Puis on pose une bulle sur le corps, au lieux d'afficher la numéro, on choisi propriété personnalisé : dedans on choisit la "désignation const.soudée"
Ajouter d'autres bulles, si besoin de récup d'autre info.
Puis on pose une annotation "sur la feuille 2" qu'on position dans une zone voulu dans le cartouche, et lors de la saisie du texte, on clique sur la bulle voulu (exemple : désignation const.soudée)
Puis on met en forme la police.
"Que le coté obscur soit avec vous...(même ceux qui préfère la force)..."
Remarque :
Avant solidworks faisait bien la différence dans ses menus entre propriétés prt-asm et celle de construction soudée, depuis 2016 environ, c'est "presque mélangée" et devenu illisible...
mauvais point pour solidworks sur cette régression de son interface !
Bonjour Olivier 42
Ca c'est du SW de haute volée.
Cela parait simple comme un tour de magie avec des cartes. (si on n'a les bonnes cartes) Il y a deux cartes rouge et une carte noire je les mélanges sur la table et dites moi où est la noire.
Ça c'est de la meilleure réponse !!!
Ben ! ! ! Heu !! je n'y suis pour rien (pas taper la tête NOoooooonnnn )
@ Ac Cobra Pour moi la meilleur réponse c'est la tienne qui paraît simple pour qui sait gérer les configuration et celle de @ Olivier 42 qui semble avoir pas mal d'avantage mais qui nécessite un connaissance approfondie de SW.
Je ne sais pas qui attribue les meilleurs réponses je suppose que c'est le demandeur initial
Oups, j'étais obnubilé par ta réponse donc me suis trompé.
Mes excuses les plus sincères.
J'ai juste fait la réflexion car si quelqu'un a le même problème et qu'il tombe sur cette réponse il ne va pas comprendre grand chose.
