Mise en plan d'une pièce soudée
Je souhaiterais, dans ma mise en plan d'une pièce soudée, avoir sur ma première feuille mon ensemble puis avoir une feuille pour chaque corps volumique. Cependant, je voudrais avoir dans mon cartouche les information du corps et non pas de l'ensemble. Comment faire ?
Merci.
Il faut préciser dans ton questionnaire de cartouche (éditeur de formulaires de propriétés) que tu veux le nom de la pièce mécano soudée, et non le nom de l'assemlage.
Et normalement ca devrai passer.
Quand tu crée ton nouveau questionnaire, enregistre le à part pour ne t'en servir que pour ce cas là.
N'hésite pas à revenir si tu as d'autre questions.
bonjour, si tu as bien un ensemble aves tes différentes pièces il te suffit d'ouvrir les pièces et de faire une mise en plan la tu auras les infos de la pièces dans le cartouche. cordialement Bastien
@Bart : Qu'entends tu par "questionnaire de cartouche" ?
Lorsque j'édite mon fond de plan pour modifier mon cartouche, je selectionne le texte à modifier puis je clique sur "lier à la propriété". Et là je n'ai que les propritétés de l'assemblage, je ne trouve pas celles du corps.
Il faut sur chaque feuille, créer des vues relatives au modèle :
http://help.solidworks.com/2012/French/solidworks/sldworks/relative_to_model_view.htm
Qui ne permettent d'afficher qu'un seule corps.
Par contre, le cartouche devra être modifié à la main, ou qu'il pointe vers les propriétés des mécanosoudures et non du fichier.
Sinon, modifier le cartouche à la main en remplaçant les propriétés par du texte (non recommandé).
https://forum.solidworks.com/thread/70099
En écrivant $PRPWLD:"Desription", est-ce que ça marche ?
Si la propriété description existe pour tes mécanosoudures.
Questionnaire de cartouche : C'est le nom que j'ai donné au fichier de propriétés personnalisées qui rempli mon cartouche, il prend les propriétés perso et le met à la bonne place sur la cartouche.
Tu ne dois pas passer par ton fond de plan , mais par l'éditeur de propriétés perso qui se trouve dans windows
(menu demmarer/ dans la barre rechercher tape éditeur)
Et n'oublie pas d'enregistre SOUS pour ne pas effacer ton ancien fichier qui te servira pour tes mise en plan habituelles.
@Lucas : Mes propriétés sont bien remplis pour chaque corps mais ça ne marche pas en écrivant $PRPWLD:"Desription"
@Bart : L'Editeur de propriété c'est ce que j'ai mis en pièce jointe ? Si oui je ne connais pas du tout, si tu as un tuto je suis preneur !
Merci à vous.
C'est bien ce que je pensais mais je n'en était pas sûr :
Je ne crois pas qu'on puisse afficher des propriétés d'une mécanosoudure dans un cartouche.
https://forum.solidworks.com/thread/51563
"Not doable"
