Mise en plan DXF
J’aimerais savoir s’il y a un moyen de définir les perçages d’une pièce avec un calque à graver dans une mise en plan ?
Quand je change le calque de ma fonction sur la vue de mise en plan, cela m’affecte le calque à toute la pièce.
Avez-vous une solution ?
Merci d’avance pour vos réponses
Bonjour;
… ce n’est pas très clair…
Un calque ne se se grave pas.
et une fonction de construction ne peut pas avoir un calque spécifique. (pas à connaissance en tous cas).
Que souhaitez-vous faire exactement:
  1. Que vos perçages soient sur un calque (couleur/type de trait) différent du calque général (souvent « 0 » ou « traits forts »…) ?
  2. Ajouter des gravures (du texte) ?
  3. Ajouter des annotations ?
    un exemple sera bienvenu…
cordialement.
Je souhaite faire apparaitre mes perçages sur un calque différent du général.
Exemple: J’aimerais que mes perçages apparaissent dans mon premier calque en rouge sans le contour du calque 2.
Bonjour;
Vous êtes sous draftsight ?
A pars une sélection manuelle de vos perçages pour modifier leur calque ou une programmation (lips ou vba), je n’ai pas d’autres propositions.
https://help.solidworks.com/2023/french/DraftSight/html/hlpid_adjust_layer.htm
Non, je suis sur une mise en plan Solidworks que j’enregistre ensuite en DXF que j’ouvre sur eDrawings.
