J'ai un problème lorsque je côte un profil afin d'y faire apparaitre les côtes de pliage je n'arrive pas à prendre ma côte au centre du rayon de pliage?
De plus lors de la MEP d'un pièce ayant nombre de répétitions et des TARAUDAGES il m'apparait les notes trous taraudé M8x1.25 norme... et aussi des axes correspondants aux répétitions. Celà encombre la MEP, comment faire pour l'annuler?
Normalement la cotation se fait soit à l'extérieur ou à l'intérieur pour pouvoir mieux contrôler les développer et pour y parvenir vous faites cotation puis clic droit sur l'arrête et là vous pouvez sélectionner intersection et vous cliquez sur l'autre arrête. Pour le reste il faut les supprimer manuellement et remettre manuellement les axes que vous souhaitez avoir.
Certains axes peuvent être mis ou non par défaut.
Voir Les options/Propriétés du document/Habillage
Pour avoir le point d’intersection de 2 droites il y a 2solutions.
1->Cliquer sur l’outil de cotation, venir sur le premier segment faire un clic droit et choisir « rechercher intersection » et cliquer le second segment et la normalement il pose le premier point de cotation, faire de même pour la seconde intersection et là il pose la cote.
2-> appuyer sur ctrc (sans lâcher) cliquer les deux droits dont on souhaite l’intersection puis dans le module esquisse cliquer sur point. et la il pose un point à l'intersection , faire de même pour le second point puis coter point point.
Que la force soit avec toi.
6 « J'aime »
Sympa 8 ans sur SW et jamais vu la 1ère méthode! Merci Obiwan
