Il est possible de choisir en affichant la nomenclature de premier niveau, les notes affichent les propriétés personnalisées du 1er niveau (et inversement).
on peu également utiliser la bulle qui récupérera une propriété du sous ensemble en pointant sur l'origine du sous ensemble au lieu de pointer sur la face d'une des pièce du sous ensemble.
Il faut sélectionner l'origine directement sur la vue de mise en plan. Un point s'affiche près du curseur lorque vous pointez sur une origine visible à l'écran.
Vous pouvez également utiliser un filtre de sélection avec uniquement les points d'esquisse pour faciliter la sélection mais
