Rysunek z makro notą
Punkt włożenia mojego bloku jest bardzo blisko bloku, wstawianie nie odbywa się w prawdziwej pozycji x y, lecz w 0,0
Animation
a jednak gdy robię F8, punkty x i y wskazują właściwą wartość
Rekord życiowy jest tutaj
Ustaw swMathPoint = swMathUtil.CreatePoint(pt)
Ustaw swBlockDef = rModel.SketchManager.MakeSketchBlockFromFile(swMathPoint, blkName, False, sScale, sAngle)
Nie integruje dobrze X i Y
Trudno rozwiązać problem, ale w domu działa:
Czy przypadkiem nie ma śladów wymazanych bloków w drzewku kreacji?
Brak śladu starych bloków, które usunąłem przed premierą
Animation
Po próbie mam ten sam problem z blokiem w formie tablicy.
A jeśli kliknę na linię załącznika i punkt włożenia, pojawiają się te 2 symbole (+ niebieski)
Być może jedno z tych dwóch wymusza określone stanowisko:
Czy możliwe jest przeprowadzenie testów na planie skali 1:1? Jedyny moment, kiedy łamię proponowany kod, to gdy jestem na innej skali płaszczyzny.
Doszedłem do tego samego wniosku, problem skali.
Po testach z skalą 1:1 i jednostką w metrach zamiast mm działa idealnie, więc konwersja jest prosta + skalowanie, żeby mieć odpowiedni punkt włożenia.
Skala bloku również powinna być brana pod uwagę, być może wraz z skalą.
W domowej skali 1/1 zawsze ustawia się na zerze
Zmieniając też jednostkę dokumentów na mks?
Narzędzia/Opcje/Właściwości dokumentu:
Sprawdziłem też, żeby przetestować tę jednostkę MKS (zamiast zwykłego MMGS)
Wydaje mi się to dość normalne, podstawowe jednostki API Solidworks to:
Miernik i radian (kto wie dlaczego).
Technicznie rzecz biorąc, byłoby to konieczne: znaleźć współrzędne w milimetrach (skala 1/1)
    Dim pt(2) As Double
    pt(0) = Xpt/1000
    pt(1) = Ypt/1000
    pt(2) = 0
Współczynnik skali arkusza również pozostaje do odzyskania:
Dim sheetScale As Double
sheetScale = swModel.Extension.GetSheetScale
I tak powinniśmy otrzymać:
Dim pt(2) As Double
pt(0) = Xpt*sheetScale/1000
pt(1) = Ypt*sheetScale/1000
pt(2) = 0
Coś w tym stylu (nie mam dostępu do Solidworks, więc to ślepa propozycja...)
Bonjour
Voici une petite copie d'un code que j'ai effectuez pour l'insertion de texte sur solidworks dans une mise en plan
Prywatny Sub CommandButton2_Click()
Set Part = swApp.ActiveDoc
CzcionkaPunkty 13
Dim myNote jako obiekt
Stłumić myAnnotation jako Obiekt
Dim myTextFormat jako obiekt
Ustaw myNote = Part.InsertNote(« TECH. IDENT.: »)
Jeśli myNote nie jest niczym, to
myNote.LockPosition = False
myNote.Angle = 0
boolstatus = myNote.SetBalloon(0, 0)
Ustaw myAnnotation = myNote.GetAnnotation()
Jeśli nie, myAnnotation to nic nie znaczy, to
longstatus = myAnnotation.SetLeader3(swLeaderStyle_e.swNO_LEADER, 0, True, False, False, False)
boolstatus = myAnnotation.SetPosition(0.099, 0.286, 0)
  Set myTextFormat = Part.GetUserPreferenceTextFormat(0)
  myTextFormat.Italic = False
  myTextFormat.Underline = False
  myTextFormat.Strikeout = False
  myTextFormat.Bold = False
  myTextFormat.Escapement = 0
  myTextFormat.LineSpacing = 0.001
  myTextFormat.CharHeightInPts = True
  myTextFormat.TypeFaceName = "Century Gothic"
  myTextFormat.WidthFactor = 1
  myTextFormat.ObliqueAngle = 0
  myTextFormat.LineLength = 0
  myTextFormat.Vertical = False
  myTextFormat.BackWards = False
  myTextFormat.UpsideDown = False
  myTextFormat.CharSpacingFactor = 1
  boolstatus = myAnnotation.SetTextFormat(0, False, myTextFormat)
Koniec Jeśli
Koniec Jeśli
Część.ClearSelection2 Prawdziwy
Część.WindowRedraw
Koniec napisu
Bonne soiré
Aby włożyć blok:
Dim swModelView As SldWorks.ModelView
Dim TheMouse As SldWorks.mouse
Dim obj As New Classe1
    Set swModelView = swModel.GetFirstModelView
    Set TheMouse = swModelView.GetMouse
    obj.init TheMouse, swApp, swModel
    swApp.SendMsgToUser "Veuillez définir la position du bloc."
A co do klasy:
'Classe1
Dim WithEvents ms As SldWorks.mouse
Private cSwApp As SldWorks.SldWorks
Private cswModel As SldWorks.ModelDoc2
Private cswModelView As SldWorks.ModelView
Private cswDraw As SldWorks.DrawingDoc
Private cswSheet As SldWorks.Sheet
Private cswView As SldWorks.View
Private ech As Variant
Private cScale As Variant
Private Sub Class_Initialize()
Public Sub init(mouse As Object, sldw As SldWorks.SldWorks, slddoc As SldWorks.ModelDoc2)
    Set ms = mouse
    Set cSwApp = sldw
    Set cswModel = slddoc
    Set cswDraw = cswModel
    Set cswSheet = cswDraw.GetCurrentSheet
    Set cswView = cswDraw.GetFirstView
Private Function ms_MouseSelectNotify(ByVal Ix As Long, ByVal Iy As Long, ByVal x As Double, ByVal y As Double, ByVal z As Double) As Long
    ech = cswView.ScaleRatio
    cScale = ech(0) / ech(1)
    Dim sBlockPath As String
    sBlockPath = "C:\Users\dro\Documents DRO-P10\SW local\Bibliotheque_Annotations et blocs\Tableau engrenage.SLDBLK"
    Set swBlkInst = Insert_Block(cswModel, sBlockPath, x / cScale, y / cScale)
    End
End Function
Private Function ms_MouseLBtnDownNotify(ByVal x As Long, ByVal y As Long, ByVal WParam As Long) As Long
End Function
Function Insert_Block(ByVal rModel As ModelDoc2, ByVal blkName As String, ByVal Xpt As Double, ByVal Ypt As Double, Optional ByVal sAngle As Double = 0, Optional ByVal sScale As Double = 1) As Object
    Dim swBlockDef As SketchBlockDefinition
    Dim swMathPoint As MathPoint
    Dim swMathUtil As MathUtility
    Set swMathUtil = cSwApp.GetMathUtility
    Dim pt(2) As Double
    pt(0) = Xpt
    pt(1) = Ypt
    pt(2) = 0
    Set swMathPoint = swMathUtil.CreatePoint(pt)
    Set swBlockDef = rModel.SketchManager.MakeSketchBlockFromFile(swMathPoint, blkName, False, sScale, sAngle)
    rModel.GraphicsRedraw2
End Function
@d_roger makro, dla mnie całkowicie funkcjonalne, z bardzo czystym i czytelnym kodem jak zwykle!
@Bob_2000 od ciebie zależy, czy to działa u ciebie.
@Centor makro zostanie przekształcone, musisz je edytować w specjalnym oknie (tekst wstępnie sformatowany), w przeciwnym razie konwersja języka jest zabawna:
Dla zabawy :stuck_out_tongue_winking_eye: :crazy_face::
Z drugiej strony, koniec okrętu zniknął, by zrobić miejsce dla końca zastępstwa! :rofl: :rofl: :rofl:
mdr tak, właśnie to zauważyłem xD
Private Sub CommandButton2_Click()
Part.FontPoints 13
Dim myNote As Object
Dim myAnnotation As Object
Dim myTextFormat As Object
Set myNote = Part.InsertNote("<FONT size=13PTS>TECH. IDENT.:")
If Not myNote Is Nothing Then
   myNote.Angle = 0
   Set myAnnotation = myNote.GetAnnotation()
   If Not myAnnotation Is Nothing Then
Part.ClearSelection2 True
Part.WindowRedraw
Private Sub CommandButton3_Click()
Part.FontPoints 13
Set myNote = Part.InsertNote("<FONT size=13PTS>{Identification}")
   myNote.Angle = 0
      boolstatus = myAnnotation.SetPosition(0.130806397772014, 0.286, 0)
Part.WindowRedraw
Makro D Rogera działa, ale nadal mam problem, pokazuje mi 0.0 mimo różnicy x i y
Public obj As New Classe1
Public X_Value As Double
Public Y_Value As Double
Public Z_Value As Double
'Public cScale As Double
'Public ech As Variant
Sub Notes_00()
UserForm2.Show vbModeless
Sub Notes_01()
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Dim myBlockDefinition As Object
Dim URL As String
Dim NR As String
Dim NUM As String 'Pas byte sinon bt annulé impossible
Dim REPONSE As String
Dim swMathUtil As Object
Dim insPt As Object
Dim vInsertPoint(2) As Double
URL = "C:\Users\Notes\"
NUM = InputBox("1 : Tableau découpe insert hexagonal" & vbCrLf & _
               "2 : Gousset" & vbCrLf & _
               "3 : Soudure" & vbCrLf & vbCrLf & _
               "Entrez le numéro du bloc à insérer", "Choix de la note")
Select Case NUM
    Case "1": NR = "Découpe_insert_hex.SLDBLK": Echelle = 1: EXT = "A"
    Case "2": NR = "Gousset.sldnotestl": EXT = "B"
    Case "3": NR = "Soudure.SLDBLK": Echelle = 0.045: EXT = "A"
    Case Else: Exit Sub
End Select
REPONSE = URL & NR
If EXT = "B" Then
Set myAnnotation = Part.Extension.InsertAnnotationFavorite(REPONSE, X_Value, Y_Value, 0)
Else
Set swMathUtil = swApp.GetMathUtility
vInsertPoint(0) = X_Value
vInsertPoint(1) = Y_Value
vInsertPoint(2) = Z_Value
Set insPt = swMathUtil.CreatePoint(vInsertPoint)
Set myBlockDefinition = Part.SketchManager.MakeSketchBlockFromFile(insPt, REPONSE, False, Echelle, 0)
Set ms = mouse
Set cSwApp = sldw
'If cswView Is Nothing Then Set cswView = cswDraw.GetFirstView
UserForm2.TextBox1.Value = Round(x/ cScale, 4)
UserForm2.TextBox2.Value = Round(y/ cScale, 4)
End Function
Public Sub Terminer()
Set ms = Nothing
Set cSwApp = Nothing
Set cswModel = Nothing
Private Sub CommandButton1_Click()
'OK
If TextBox1.Value = "" Or TextBox2.Value = "" Then Exit Sub
X_Value = CDbl(Me.TextBox1.Value)
Y_Value = CDbl(Me.TextBox2.Value)
Z_Value = 0#
obj.Terminer
Set obj = Nothing
Unload UserForm2
Set UserForm2 = Nothing
Notes_01
@d_roger :
Czy masz też zaplanowane " wydarzenie " na lewym kliknięciu?
End Function
Nie, sprawdzam to w USF, więc mogę klikać kilka razy w razie potrzeby
W Twoim Sub Notes_01() spróbuj wymienić
Else
przez:
Else
        *vInsertPoint(0) = X_Value* 'peut être supprimé
        *vInsertPoint(1) = Y_Value* 'peut être supprimé
        *vInsertPoint(2) = Z_Value* 'peut être supprimé
        Set swBlkInst = Insert_Block(Part, REPONSE, X_Value, Y_Value, 1, 0)
oraz dodanie funkcji:
Function Insert_Block(ByVal rModel As ModelDoc2, ByVal blkName As String, ByVal Xpt As Double, ByVal Ypt As Double, Optional ByVal sScale As Double = 1, Optional ByVal sAngle As Double = 0) As Object
    Dim pt(2) As Double
    pt(0) = Xpt
    pt(1) = Ypt
    pt(2) = 0
End Function
po twoim End Sub
Zostawiłem funkcję pustą, bo na początku nie wiedziałem, czy będzie potrzebna, można ją usunąć.
Problem rozwiązany dzięki dobrej edycji
Rzeczywiście, nie ma skalowania przy wstawianiu SLDNOTESTL
dla SLDBLK, skalowanie
Nic spójnego w tym wszystkim
Nie będąc ekspertem, AI też nie są, spędziłem z nimi dużo czasu, ale nie przyniosłem żadnego rezultatu
Wielkie podziękowania dla D ROGERA, bez którego ten projekt nigdy nie byłby możliwy dla mnie
Sub Notes_00()
Sub Notes_01()
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Dim URL As String
Dim NR As String
Dim insPt As Object
Select Case NUM
    Case Else: Exit Sub
End Select
REPONSE = URL & NR
If EXT = "B" Then
Else
Set swBlkInst = Insert_Block(Part, REPONSE, X_Value, Y_Value, Echelle, 0)
Dim pt(2) As Double
pt(0) = Xpt / obj.cScale
pt(1) = Ypt / obj.cScale
pt(2) = 0
End Function
Moduł klasy 1
Set ms = mouse
Set cSwApp = sldw
UserForm2.TextBox1.Value = Round(x, 4)
UserForm2.TextBox2.Value = Round(y, 4)
End Function
Set ms = Nothing
userform2
'OK
Z_Value = 0#
obj.Terminer
Unload UserForm2
Notes_01
Set obj = Nothing
