Mise en plan note par macro
j’ai une macro pour insérer rapidement des annotations dans un plan, il me manque la position comme un glisser déposer, ce que je ne trouve pas donc je cherche la position X Y comme dans la barre des tâches solidworks
Sub Note()
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Dim myModelView As Object
Dim myBlockDefinition As Object
Dim myAnnotation As Object
Dim URL_0 As String
Dim URL_1 As String
Dim choix As String
Set Part = swApp.ActiveDoc
Set myModelView = Part.ActiveView
URL_0 = "C:\Users\xxx\"
choix = InputBox("1 : Découpe_insert_hex.SLDBLK" & vbCrLf & _
                 "2 : Gousset.sldnotestl" & vbCrLf & _
                 "3 : Soudure.SLDBLK" & vbCrLf & vbCrLf & _
                 "Entrez le numéro du bloc à insérer", "Choix du bloc")
Select Case choix
    Case "1": URL_1 = URL_0 & "Découpe_insert_hex.SLDBLK"
              Echelle = 1
    Case "2": URL_1 = URL_0 & "Gousset.sldnotestl"
              Echelle = 1
    Case "3": URL_1 = URL_0 & "Soudure.SLDBLK"
              Echelle = 0.05
    Case Else: Exit Sub
End Select
If choix = 2 Then
Set myAnnotation = Part.Extension.InsertAnnotationFavorite(URL_1, X_cd, Y_cd, 0)
Else
Set myBlockDefinition = Part.SketchManager.MakeSketchBlockFromFile(Nothing, URL_1, False, Echelle, 0)
End If
je veux capturer dans un plan la position du curseur au clique
par exemple j’ai un userform2 que je pensais utiliser en non modal, cliquer sur la feuille, visualiser les position X et Y, valider et me servir des coordonnées
Private Sub CommandButton1_Click()
'OK
Call Note
Private Sub TextBox1_Change()
'X
Private Sub TextBox2_Change()
'Y
CAPTURE 000717
je n’arrives pas à trouver le code
Pour une note j’ai ce bout de code:
Public X                        As Double
Public Y                        As Double
Public str                      As String
       posX = width - posX
        posY = height - posY
        insertionNote swModel, posX, posY, str
A voir si applicable pour un bloc.
je veux capturer la position du clic souris, je ne vois pas comment faire avec ce code
Bonjour;
Probablement une piste ici:
