je ne dois pas être très doué mais je n’arrives pas à positionner ma note au point, malgré le fait que mes x et y soient correctes quand je fait F8 je vois que c’est bon il doit y avoir un pb avec Set insPt = swMathUtil.CreatePoint(vInsertPoint) puisque l’insertion de mon bloc est toujours au point 0,0
Sub Notes_01()
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Dim myBlockDefinition As Object
Dim myAnnotation As Object
Dim URL As String
Dim NR As String
Dim NUM As String 'Pas byte sinon bt annulé impossible
Dim REPONSE As String
Dim swMathUtil As Object
Dim insPt As Object
Dim vInsertPoint(2) As Double
Set Part = swApp.ActiveDoc
Dim X_Coord_Val As Double
Dim Y_Coord_Val As Double
X_Coord_Val = CDbl(UserForm2.TextBox1.Value)
Y_Coord_Val = CDbl(UserForm2.TextBox2.Value)
Z_Coord_Val = 0#
URL = "C:\Notes\"
NUM = InputBox("1 : Tableau découpe insert hexagonal" & vbCrLf & _
"2 : Gousset" & vbCrLf & _
"3 : Soudure" & vbCrLf & vbCrLf & _
"Entrez le numéro du bloc à insérer", "Choix de la note")
Select Case NUM
Case "1": NR = "Découpe_insert_hex.SLDBLK": Echelle = 1: EXT = "A"
Case "2": NR = "Gousset.sldnotestl": EXT = "B"
Case "3": NR = "Soudure.SLDBLK": Echelle = 0.045: EXT = "A"
Case Else: Exit Sub
End Select
REPONSE = URL & NR
If EXT = "B" Then
Set myAnnotation = Part.Extension.InsertAnnotationFavorite(REPONSE, X_Coord_Val, Y_Coord_Val, 0)
Else
'Set myBlockDefinition = Part.SketchManager.MakeSketchBlockFromFile(Nothing, REPONSE, False, Echelle, 0)
Set swMathUtil = swApp.GetMathUtility
vInsertPoint(0) = X_Coord_Val
vInsertPoint(1) = Y_Coord_Val
vInsertPoint(2) = Z_Coord_Val
Set myBlockDefinition = Part.SketchManager.MakeSketchBlockFromFile(insPt, REPONSE, False, Echelle, 0)
End If
Dim swModelView As SldWorks.ModelView
Dim TheMouse As SldWorks.mouse
Dim obj As New Classe1
Sub main()
Set swModel = swApp.ActiveDoc
Set swModelView = swModel.GetFirstModelView
Set TheMouse = swModelView.GetMouse
obj.init TheMouse, swApp, swModel
swApp.SendMsgToUser "Veuillez définir la position de la note."
Et pour la classe :
'Classe1
Dim WithEvents ms As SldWorks.mouse
Private cSwApp As SldWorks.SldWorks
Private cswModel As SldWorks.ModelDoc2
Private Sub Class_Initialize()
Public Sub init(mouse As Object, sldw As SldWorks.SldWorks, slddoc As SldWorks.ModelDoc2)
Set ms = mouse
Set cSwApp = sldw
Set cswModel = slddoc
Private Function ms_MouseSelectNotify(ByVal Ix As Long, ByVal Iy As Long, ByVal x As Double, ByVal y As Double, ByVal z As Double) As Long
Set myNote = cswModel.InsertNote("C'est ma note")
If Not myNote Is Nothing Then
Set myAnnotation = myNote.GetAnnotation()
If Not myAnnotation Is Nothing Then
boolstatus = myAnnotation.SetPosition(x, y, 0)
End If
End If
cswModel.ClearSelection2 True
cswModel.WindowRedraw
Dim sBlockPath As String
sBlockPath = "C:\Users\dro\Documents\Bibliotheque_blocs\Tableau.SLDBLK"
Set swBlkInst = Insert_Block(cswModel, sBlockPath, x, y)
End
End Function
Private Function ms_MouseLBtnDownNotify(ByVal x As Long, ByVal y As Long, ByVal WParam As Long) As Long
End Function
Function Insert_Block(ByVal rModel As ModelDoc2, ByVal blkName As String, ByVal Xpt As Double, ByVal Ypt As Double, Optional ByVal sAngle As Double = 0, Optional ByVal sScale As Double = 1) As Object
Dim swBlockDef As SketchBlockDefinition
Dim swMathPoint As MathPoint
Dim swMathUtil As MathUtility
Set swMathUtil = cSwApp.GetMathUtility
Dim pt(2) As Double
pt(0) = Xpt
pt(1) = Ypt
pt(2) = 0
Set swMathPoint = swMathUtil.CreatePoint(pt)
Set swBlockDef = rModel.SketchManager.MakeSketchBlockFromFile(swMathPoint, blkName, False, sScale, sAngle)
rModel.GraphicsRedraw2
End Function
Pense à changer la ligne : sBlockPath = « C:\Users\dro\Documents\Bibliotheque_blocs\Tableau.SLDBLK »
pour mettre le chemin de ton bloc.
Là il faut cliquer sur OK puis cliquer quelque part sur la feuille, une note « C’est ma note » se positionne sur le point sélectionné et le bloc choisi dans le chemin du « sBlockPath » s’insère aussi sur ce point sélectionné, bien sûr c’est le point d’origine du bloc qui est positionné sur le point sélectionné donc si ce point d’origine du bloc est mal positionné par rapport aux éléments visible du bloc alors le bloc peut se retrouver en dehors de la feuille …
Après essai, j’ai un peu le même soucis avec un bloc sous forme de tableau.
Et si je clique sur ligne d’attache et point d’insertion il y à ces 2 symboles (noir + bleu)
Est-il possible de faire des tests sur un plan à l’échelle 1:1, le seul moment ou je mets en défaut le code proposé c’est quand je suis à une autre échelle de plan.
J’en étais arrivé à la même conclusion, problème d’échelle.
Après essai avec une échelle 1:1 et unité en mètre au lieu de mm cela fonctionne parfaitement donc simple conversion a faire + mise à l’échelle pour avoir le bon point d’insertion.
Et l’échelle du bloc est également à prendre en considération éventuellement avec l’échelle.
Sub main()
swApp.SendMsgToUser "Veuillez définir la position du bloc."
Et pour la classe :
'Classe1
Private cswModelView As SldWorks.ModelView
Private cswDraw As SldWorks.DrawingDoc
Private cswSheet As SldWorks.Sheet
Private cswView As SldWorks.View
Private ech As Variant
Private cScale As Variant
Set ms = mouse
Set cSwApp = sldw
Set cswDraw = cswModel
Set cswSheet = cswDraw.GetCurrentSheet
Set cswView = cswDraw.GetFirstView
ech = cswView.ScaleRatio
cScale = ech(0) / ech(1)
sBlockPath = "C:\Users\dro\Documents DRO-P10\SW local\Bibliotheque_Annotations et blocs\Tableau engrenage.SLDBLK"
Set swBlkInst = Insert_Block(cswModel, sBlockPath, x / cScale, y / cScale)
End
End Function
End Function
Dim pt(2) As Double
pt(0) = Xpt
pt(1) = Ypt
pt(2) = 0
End Function
@d_roger macro, parfaitement fonctionnelle pour moi , avec un code très propre et lisible comme à ton habitude! @Bob_2000 à toi de valider si cela fonctionne également pour toi. @Centor ta macro c’est transformée, il faut l’éditer dans une fenêtre spécial (texte préformaté), sinon la conversion linguistique fait de l’humour:
Private Sub CommandButton2_Click()
Part.FontPoints 13
Dim myNote As Object
Dim myTextFormat As Object
Set myNote = Part.InsertNote("<FONT size=13PTS>TECH. IDENT.:")
myNote.LockPosition = False
myNote.Angle = 0
boolstatus = myNote.SetBalloon(0, 0)
longstatus = myAnnotation.SetLeader3(swLeaderStyle_e.swNO_LEADER, 0, True, False, False, False)
boolstatus = myAnnotation.SetPosition(0.099, 0.286, 0)
Set myTextFormat = Part.GetUserPreferenceTextFormat(0)
myTextFormat.Italic = False
myTextFormat.Underline = False
myTextFormat.Strikeout = False
myTextFormat.Bold = False
myTextFormat.Escapement = 0
myTextFormat.LineSpacing = 0.001
myTextFormat.CharHeightInPts = True
myTextFormat.TypeFaceName = "Century Gothic"
myTextFormat.WidthFactor = 1
myTextFormat.ObliqueAngle = 0
myTextFormat.LineLength = 0
myTextFormat.Vertical = False
myTextFormat.BackWards = False
myTextFormat.UpsideDown = False
myTextFormat.CharSpacingFactor = 1
boolstatus = myAnnotation.SetTextFormat(0, False, myTextFormat)
End If
End If
Part.ClearSelection2 True
Part.WindowRedraw
Private Sub CommandButton3_Click()
Part.FontPoints 13
Set myNote = Part.InsertNote("<FONT size=13PTS>{Identification}")
myNote.Angle = 0
boolstatus = myAnnotation.SetPosition(0.130806397772014, 0.286, 0)
End If
End If
Part.WindowRedraw
la macro de D roger fonctionne mais moi je suis toujours dans les choux, ca me place à 0,0 malgré un x et y different
Public obj As New Classe1
Public X_Value As Double
Public Y_Value As Double
Public Z_Value As Double
'Public cScale As Double
'Public ech As Variant
Sub Notes_00()
UserForm2.Show vbModeless
Sub Notes_01()
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Dim URL As String
Dim NR As String
Dim insPt As Object
URL = "C:\Users\Notes\"
Select Case NUM
Case Else: Exit Sub
End Select
REPONSE = URL & NR
If EXT = "B" Then
Set myAnnotation = Part.Extension.InsertAnnotationFavorite(REPONSE, X_Value, Y_Value, 0)
Else
vInsertPoint(0) = X_Value
vInsertPoint(1) = Y_Value
vInsertPoint(2) = Z_Value
End If
Set ms = mouse
Set cSwApp = sldw
'If cswView Is Nothing Then Set cswView = cswDraw.GetFirstView
UserForm2.TextBox1.Value = Round(x/ cScale, 4)
UserForm2.TextBox2.Value = Round(y/ cScale, 4)
End Function
Public Sub Terminer()
Set ms = Nothing
Set cSwApp = Nothing
Set cswModel = Nothing
Private Sub CommandButton1_Click()
'OK
If TextBox1.Value = "" Or TextBox2.Value = "" Then Exit Sub
X_Value = CDbl(Me.TextBox1.Value)
Y_Value = CDbl(Me.TextBox2.Value)
Z_Value = 0#
obj.Terminer
Set obj = Nothing
Unload UserForm2
Set UserForm2 = Nothing
Notes_01
