Solidworks-tekening: kleur een enkel onderdeel van de assemblage in
Ik ging het net rond en ik kon geen antwoord vinden (misschien is er niet?).
Hier is het dilemma: ik heb een tekening die als montagehandleiding dient, en ik zou alleen de "te monteren" onderdelen in mijn kleurfase willen zetten zodat ze goed opvallen. Tot nu toe ben ik er alleen in geslaagd om overal kleur in de eigenschappen van de tekeningweergave te plaatsen door "Randen in de modus voor gearceerde afbeeldingen" te zetten. Ik weet ook dat je de kleuren van de randen kunt veranderen, maar het is veel te lang en vervelend.
Enig idee?
Als u uw onderdelen in 3D kleurt
Met effen texturen bijvoorbeeld.
In uw tekening hoeft u uw weergave niet in gearceerde weergavestijl te plaatsen.
Uw kleuren worden getranscribeerd op de MEP.
Er is ook de lagenmethode die ik gebruik, je selecteert in je blad het deel dat je wilt kleuren en vervolgens (na het maken van kleurlagen) selecteer je een laag.
De randen van je stukken nemen de kleur van het calqueerpapier aan.
Vriendelijke groeten.
Bedankt Bart, ik zal je oplossing proberen en ik hou je op de hoogte.
Fantastisch kamp, ik kende deze, maar het is nog steeds lang en ingewikkeld.
Hallo, zoals @Fab camp zegt.
1-Kies het stuk in de boom
2-Wijs een laag toe
3-Het stuk verandert van kleur.
Moge de kracht met je zijn
Ik heb net de methode van Bart geprobeerd. Het deel dat in kleur moet worden weergegeven, verandert bij elke weergave, waardoor deze methode onmogelijk is.
Ik ga de methode van Fab camp en Master Obi-wan toepassen (moge de kracht ook bij jou zijn) terwijl ik wacht op een betere oplossing als die bestaat...
EDIT: De methode is ook onmogelijk door het veranderen van de cache, het werkt alle weergaven bij!
Er is iets expres voor gedaan. U moet verschillende weergavestatussen maken in het assemblagebestand. Hier is een korte uitleg bijgevoegd waarvan ik hoop dat het je zal helpen.
Fijne dag
etats_daffichage.pdf
Als de te kleuren stukken bij elke weergave veranderen, moet de Obiwan-methode worden gebruikt
Het is niet erg lang met lagen, als je eenmaal je laagkleuren hebt gedefinieerd, wat je maximaal 2 of 3 minuten kost voor ongeveer tien kleuren, blijven ze opgeslagen, net als je achtergronden of cartridges, je hoeft ze niet elke keer opnieuw te maken ...
En dan zie ik niet hoe lang het duurt om op het onderdeel te klikken en  je laag te selecteren... Dat is het...
Het is inderdaad niet erg lang, maar de kleuren van de lagen veranderen in alle weergaven en niet in slechts één.
Ik heb de oplossing gevonden dankzij Pierre Mihailovic!
In feite hoef ik alleen maar "Weergavestatussen koppelen aan configuraties" aan te vinken in het tabblad "Configuraties" van de boom en een configuratie te definiëren voor elke montagestap!
