STL-tekening
Ourir stuk voor stuk, super lang....
Ik zat ook te denken aan een macro die het voor mij zou doen ^^
Geen Mycad tools voor?
Als ik de onderdelen één voor één exporteer, wordt feature works grijs weergegeven... Waarvoor?
Het probleem is denk ik dat je een assemblage van onderdelen in het oppervlak hebt
Dringen deze stukken elkaar aan of niet?
Heb je geprobeerd om het eerste bestand (geïmporteerd 1) alleen te openen om het hoofd te zien dat het heeft
en converteer het naar solide zodat u al de te verwachten werklast kunt analyseren
Exporteer je set
en onderdrukt alles behalve het 1e geïmporteerde stuk
om te testen
Precies, als ik het in een nieuw onderdeel plaats, kan ik er niets mee behalve er een nep plaatwerk van maken (omdat het een slecht ontworpen onderdeel is)
Ik zou gewoon graag het profiel van elk stuk op een plan willen hebben om alles gemakkelijk opnieuw te kunnen tekenen door 50.000 ribben met de hand te moeten nemen...
Het onderdeel bevat niet-ondersteunde lichaamsbewerkingen.
FeatureWorks kon niet doorgaan.
Ik weet niet of het je kan helpen, maar er was een bericht over het importeren van oppervlakken in een MEP:
http://www.lynkoa.com/forum/import-export-formats-neutres/mise-en-plan-dun-step-impossible
Aan de andere kant zullen we alles moeten beoordelen.
Bedankt, maar het probleem is niet zozeer de offerte, maar vooral de export van alle onderdelen en hun eigen MEP.
Ik heb precies 167 stukjes, ik heb er een paar voor vandaag zie meer^^
Samenvattend zou het nodig zijn om:
- een macro die alle volumelichamen in afzonderlijke stukken registreert
- vervolgens van deze lichamen, dat er een tekening wordt gemaakt met een invoer van afmetingen.
Als het niet mogelijk is om de ribben te importeren, neem ik ze met de hand terug, maar dan heb ik in ieder geval al een goede onderdelenbasis
Nou, door met de rechtermuisknop op de lijst met onderdelen te klikken en vervolgens "onderdelen op te slaan"
Ik heb mijn onderdelenlijst genummerd van 1 tot 167
Het enige dat overblijft is om automatische tekeningen te maken met vooraf gedefinieerde weergaven?
Slim tekenen kan het, toch?
Aan de andere kant, Smartdrawings, ik heb niet alles gekregen ^^
Ik configureer alles, ik start de bousin, hij denkt 10 uur na, hij opent veel opnamen, sluit ze enz.
Maar ik kan ze nergens vinden, ook al heb ik een precies pad aangegeven.
Aangezien dit geïmporteerde carrosserieën zijn, kunnen er geen afmetingen van het model zijn.
Ik ben de heuvels niet waard, ik heb zelfs het vinkje uitgezet.
Ik wil gewoon dat mijn uitzicht wordt gepositioneerd ^^
Hier is de logfout met slimme tekeningen
Uitzondering gevonden:
01-26 02:47
Type:     System.NullReferenceException
Help-link:
Bericht:     Objectverwijzing niet ingesteld op een exemplaar van een object.
Bron:     SmartDrawings
StackTrace :        op myCADtools2016.RD.Tools.SmartDrawings.frmMain.swfbApply_Click(Object afzender, EventArgs e)
TargetSite:     Void swfbApply_Click(System.Object, System.EventArgs)
__________________________________________________________________
Zijn uw onderdelen volumes (dus geen "rare" oppervlakken of carrosserieën)?
Werkt slim tekenen op een stuk dat je met de hand kunt plannen?
Ik heb de volledige .sat genomen (ja, in feite is het een .sat)
Ik klikte op "Volumetrisch lichaam" en ik deed "lichamen opslaan"
Van daaruit open ik alle volumelichamen met smartdrawings en wanneer ik start, heb ik de beschreven fout
hooouuuu @ Bart -1000
Lol :D
Help me in plaats van met me te neuken ^^ xD
Nu je je . Sat proberen om de eerste te openen en te zien wat er gebeurt
@+è
Ik heb al mijn onderdelen geïmporteerd in sldprt
Ik kan de Europarlementariërs automatisch doen, dat is oké.
Laatste probleem, de schaal van weergaven... Hoe zorg je ervoor dat de aanzichten niet heel klein of schaal 1 zijn?
