Bonsoir à tous,
Comment peut on enlever sur SW les arêtes des congés dans une MEP, plusieurs d'un coup et pas une par une car c'est trop long. Je ne trouve plus l'astuce
Par avance Merci
hdijoux
Bonsoir à tous,
Par avance Merci
hdijoux
ça dépend quels arrêtes? On peut faire un clic droit et selection arrête tangente puis arrête tangente enlevées.
Sinon les séléctionner toute en en appuyant sur CTRL puis en faisant cacher/montrer les arrêtes.
Sinon fais un imprime écran pour qu'on puisse mieux comprendre ton besoin
Les arêtes des congés sont des arêtes tangentes.
Pour qu'elles ne soient plus présente par défaut, il faut aller dans les "Otions du système / Mise en plan / Style d'affichage" et dans le cadre Arêtes tangentes, il faut cocher "Supprimées".
Il faut ensuite enregistrer le modèle de document:: "Enregistrer sous" puis mettre le modèle de Mise en plan avec l'extension " *.drwdot "
Courage
