j'aimerais tirer une ligne de construction (esquisse) d'un axe de centrage. est ce possible ?
en effet j'aimerais coter les deux lamages en partant du centre de l'axe (voir IE)
Tu veux en fait étirer les axes des lamages?
En selectionnant les axes et en tirant avec la souris les extrémités ça devrait s'agrandir
Ce que tu peux faire, c'est une bulle sur le lamage. Il te suffit ensuite d'agrandir la vue pour avoir un zoom qui te convient et là, tu peux coter sans soucis :)
salut,
oui en effet il faut créé une esquisse trait d'axe ou trait de construction du centre des lamages au centre des axes pour que le logiciel propose les cotes en oblique, sélectionner esquisse puis entrée dans la vue tracer l'esquisse puis sortir de la vue et coter, la cote oblique est propoé en automatique proche de l'axe créé avec l'esquisse et droite quand on s'écarte de cet axe.
je suppose que tu veux coter comme ça.
On peut comprendre la question de plusieurs manières (pour mes réponses tout se fait sans esquisse, uniquement avec les axes de centrage) :
On peut augmenter la taille des axes de centrage en zoomant et en faisant glisser l'extrémité de l'axe. Tu aurais aussi pu créer l'axe de centrage sur le lamage et non le plus petit diamètre.
Si tu veux un axe qui passe par les centres des deux lamages (non vertical) il suffit de jouer avec les options lors de l'insértion.
Voir ici :
http://help.solidworks.com/2012/French/SolidWorks/sldworks/HIDD_DVE_CENTERMARKSYM.htm
Ou ici :
http://help.solidworks.com/2012/French/SolidWorks/sldworks/Example_of_Center_Marks.htm
