Modèle filaire pour analyse statique
je suis débutant en CATIA et j'ai réalisé un modèle géométrique de fourche de moto type DUOLEVER pour en étudier la cinématique.
Maintenant je souhaiterais en faire une analyse statique pour avoir les efforts dans les liaisons afin de les dimensionner.
J'ai essayé de produire un modèle filaire basé sur la géométrie de mon modèle cinématique avec l'outil generative shape design pour ensuite simuler avec generative structural analysis.
Vous trouverez ci dessous les fichiers CATIA relatifs à mon étude :
modèle cinématique - https://drive.google.com/file/d/0B2P7aL1QJKyjUGxka0RGT0c1WDg/edit?usp=sharing
modèle filaire - https://drive.google.com/file/d/0B2P7aL1QJKyjaVBlVUhMSlpubmM/edit?usp=sharing
analyse - https://drive.google.com/file/d/0B2P7aL1QJKyjeExXdGR1Q3dic2c/edit?usp=sharing
Seulement quand j'essaie de simuler j'ai une erreur me disant que j'ai une "singularité dans la rotation (pivot trop petit)" au moment du calcul de la "matrice factorisée". J'ai essayé de jouer sur la taille de maillage et ça ne change rien.
Au niveau des connexions je ne vois pas où est le soucis, j'ai mis les liaisons rotules entre les triangles et la fourche et les pivots entre les triangles et le cadre.
Ensuite, je compte placer des capteurs pour relever au niveau des connexions les efforts.
Merci par avance. Adrien.
Bonjour adrien,
je n'est pas encore ouvert tes modèle mais tu na pas besoin de crée un modèle filaire pour GSA
tu crée ta pièce réel tu impose les contrainte effort que tu veux et u lance le calcul
Ps utilise densité de force pour l'effort de pousser.
je regarde tes liens et te rewisp
d'après ce que j'ai vu ça a l'air de venir du fait que mes connexions ne sont pas bien définies et que dans l'analyse CATIA ne voit pas mes différentes pièces connectées ...
concernant le fait d'utiliser un modèle filaire, on m'a demandé de faire comme ça pour différencier l'analyse cinématique du dimensionnement
en faire un n'est en pratique pas long car je me calque sur la géométrie déjà crée mais là où je bloque c'est pour définir les connexions entre mes différentes polydroites et avec l'extérieur
merci de ton aide !
Re adrien,
je n'arrive pas a récuperer tes modèles.
Est ce que tu a la doc pour GSA?
Ps: le plus simple c'est de travailler dans une part au debut
Bonjour Frédéric,
j'ai légèrement modifié mon modèle et j'ai mis les deux fichiers dans une archive .rar téléchargeable ici : https://drive.google.com/file/d/0B2P7aL1QJKyjYnlHNWxpRksxaTA/edit?usp=sharing
Il y a un fichier qui contient une esquisse paramétrée (mon modèle cinématique) et un set géométrique (fait avec generative shape design) qui représente les poutres (poly droites) de ma structure dont je veux faire l'analyse statique. Et ensuite un autre fichier (l'analyse statique) où j'ai défini les fixations et les liaisons entre mes poutres (via des connexions d'analyse).
Là où je bloque c'est pour le calcul de la solution à un chargement (force distribuée).
De plus pour mettre des capteurs (mesures de réactions) au niveau des liaisons, je n'arrive pas à sélectionner les entités sur lesquelles les appliquer.
Je suis débutant en CATIA et je ne vois pas ce qui est faux dans ma méthode. Arrives-tu à lancer dans CATIA les modèles que je t'ai mis dans l'archive ? Si oui, vois-tu là où j'ai ma défini mes fixations/connections (car c'est là qu'il semble que je m'y prends mal) ?
Merci de ton aide !
Adrien.
En fait je pense avoir réussi à résoudre mon problème, je ne bloquais pas les bons degrés de libertés ...
Là ça veut enfin calculer et j'ai réussi à mettre mes capteurs directement sur mes fixations / connections !
Je vais avancer sur mon projet et je pense surement bloquer sur d'autres points ... je te tiendrais au courant.
A part ça, dans mon modèle cinématique j'ai une longueur qui représente la montée/descente de ma moto (en position horizontale) et donc qui pilote la plongée de ma fourche. Je voudrais faire une animation dans DMU kinematics entre deux valeurs extrémales (position basse et haute) en faisant varier cette grandeur. Mon mécanisme est bien contraint/paramétré donc normalement tout s'articule sans problème.
Je n'ai pas trouvé de tuto pour ça, quelqu'un en aurait un ? Ou saurait-il m'expliquer comment faire une animation cinématique en jouant sur un paramètre dans mon esquisse ?
Merci par avance.
Adrien.
Bonjour adrien,
Est ce que tu est dans le groupe CATIA V5 sous lynkoa?
Sinon je t'invite à rejoindre le groupe.
Dans le groupe il y a une liste des tutos avec ce que tu cherche il me semble.
Est ce que tu à les documentation des modules GSA?Répondre
A propos du tuto, j'en ai vu un payant sur le module kinematics.
Est-ce celui auquel tu pensais ?
Pour la doc de GSA je n'ai rien de particulier, juste une démarche que l'on m'a dit d'appliquer ... Et finalement, en ayant défini correctement les liaisons ça a l'air de tourner !
Adrien.
