Je souhaite ouvrir un fichier step d'un moule envoyé par un fournisseur mais un message apparait "Ce modèle est en dehors de la limite de modélisation de 1000 m"
Ouvertutre sous SldWks 2016
Comment faire ? sachant qu'il s'agit d'un moule de 300 x 300 x 300 mm
Il s'agit probablement d'une erreur d'unité du document.
Soit c'est une erreur dès l'export. Dans ce cas, si vous en avez la possibilité redemandez un export en step en s'assurant que l'unité d'export soit bien en mm.
Sinon, c'est peut être vos propres options d'import qui sont erronées. Il vous suffit de suivre les étapes suivantes pour le vérifier:
Fichier/ouvrir
sélectionner la catégorie STEP
cliquez sur le bouton Option
Vérifiez que dans la catégorie Unité, l'option "Unité spécifique au fichier" soit sélectionnée
Si ce n'était pas le cas, cela devrait résoudre le problème.
Sinon, il est aussi possible de modifier les unités d'un modèle de document pour revenir à une unité rentrant dans les 1000 m² (pour éviter de redemander à nouveau le fichier sans l'erreur d'export). Mais il vaut mieux avoir une idée précise des dimensions théorique du moule pour éviter toute erreur de convertion.
j'ai dèjà rencontré ce problème mais cela ne venait pas du 3D. Il existait dans mon fichier une esquisse avec des points qui se balladaient très loin de l'esquisse principale à tel point que lorsque je faisait un zoom au mieux, je ne voyais plus rien à l'ecran.
