Je me demandais si c'était possible de conserver une coupe dans un modèle de mise en plan ?
De plus je voulais savoir si les côtes pouvait se mettre automatiquement ? Sans cliquer sur l'outil "Objet du modèle"
A chaque fois il me dit le message suivant (voir PJ)
doc1.docx
bart
Juin 13, 2014, 12:13
2
De coserver uen coupe?
C'est à dire?
Que le coupe reste si le modèle change de dimensions?
Si c'est ça, il suffit de contraindre ton trait de coupe sur ta pièce dans ta mep pour qu'il bouge en même temps que ta pièce.
Pour cela faite clique droit sur le trait de coupe, et cliquer sur editer le trait de coupe.
bart
Juin 13, 2014, 12:14
3
Aprs vous pouvez faire des mep avec des vues prédéfinies mais pour les côtes, je ne pense pas pouvoir les faire en automatique complétement, il faut cliquer à un moment.
Pourquoi voulez-vous passer par les modèles ? (et oui encore moi ! ;-) )
Si c'est un besoin récurant, faites une pièce avec sa mise en plan (que vous placez dans un dossier spécifiquue et en lecture seule) et quand vous en aurez besoin, ouvrez la et faites une composition à emporter de la pièce et de sa mise en plan. Ca en fera une copie sans problèmes de références !
gt22
Juin 13, 2014, 1:28
5
regarde ces tuto pour les mises en plan et cotation
http://www.lynkoa.com/tutos/3d/outil-de-cotation-dans-les-mises-en-plan
http://www.lynkoa.com/tutos/3d/creation-de-dwg-dxf-partir-du-fichier-3d
http://www.lynkoa.com/tutos/3d/modifier-la-couleur-de-cotes-dans-une-mise-en-plan
http://www.lynkoa.com/tutos/3d/creer-une-nomenclature-d-assemblage-sous-solidworks
http://www.lynkoa.com/tutos/3d/transformer-une-vue-en-coupe-en-vue-iso
http://www.lynkoa.com/tutos/3d/solidworks-profondeur-de-coupe-et-coupe-locale
Je voulais créer un modèle car je trouve cela très simple à utiliser.
Le problème est que les cotes ne se mettent pas automatiquement, (on doit sélectionner "objet du modèle")
Et les coupes sont supprimées.
Benoit.LF pourrait tu m'expliquer comment faire avec "composition à emporter" ça pourrait m'intéresser mais je ne comprend pas ta démarche.
Pour composition à emporter :
Ouvrez votre pièce "modèle" (sldprt) Fichier/Composition à emporter Cochez l'option "Inclure les mise en plan", une ligne se rajoute pour la mise en plan (si elle est bien stockée dans le même dossier que la pièce Vous pouvez renommer directement les fichiers en double cliquant dans la colonne "Enregistrer sous le nom" de chaque fichier. Vous pouvez spécifier un nouveau dossier pour l'emplacement de copie des fichiers Cliquez sur "Enregistrer"
Voilà !
