Dans un environnement CAO: AutoCAD ou solidworks, ayant un rectangle 2000x1000 dans le plan YZ une source de lumière positionnée à (-10000 ,0,2000) par rapport au point milieu de la base horizontale inférieure, comment récupérer le modèle de l'ombre dans le plan XY . La recherche point par point du contour image de l'ombre est possible mais fastidueuse.
NB: -le plan de projection (XY ) n'est pas perpendiculaire à l'axe de projection.
Grand MERCI à la gentillesse et la gratitude de tous ceux qui ont répondu et réponderont à mes questions
Il suffit de sélectionner le contour total de la pièce en convertissant les entités (http://help.solidworks.com/2012/French/SolidWorks/sldworks/Convert_Edge.htm) de créer un axe qui sera la direction de projection et qui représentera le trajet de la lumière, et projeter le tout sur une surface ou un plan normal à cet axe.
La projection point par ponit de l'objet selon le trajet de la lumière sur le plan de projection reste la seule solution à mon problème jusqu'à maintenant.
