Modelisation de ressort sous SW2014
Je souhaite modeliser un ressort de compression à utiliser dans un vérin, de façon à ce qu'il se comprime automatiquement lorsque je modifie la position du piston.
Pour ça j'utilise la fonction balayage de SW avec l'option "torsion le long de la trajectoire" qui permet de définir un nombre d'enroulement.
Ensuite je contraint l'extremité de la trajectoire guide avec la face du  piston dans l'assemblage vérin. Du coup lorsque le piston change de position le ressort se comrpime ou se détend en fonction.
Jusqu'ici tout va bien.
Maintenant je souhaite utiliser ce même fichier ressort dans des assemblages de vérins différents. Le problème est que je dois supprimer la contrainte de mon premier assemblage (contrainte du fichier ressort mais lié à un assemblage) pour en créer une nouvelle dans mon nouvel assemblage. Du coup ça casse mes assemblages systématiquement.
Y-at'il un moyen de faire autrement, sans avoir à créer de multiples configurations du ressort le but étant d'avoir un fichier ressort le moins lourd possible?
Bonjour, non ce n'est pas possible à ma connaissance, on utilise soit cette méthode soit des configurations soit un enlèvement de matière au niveau de l'assemblage qui n'affecte que ce composant.
Peut être que ce tutoriel peut aider :
http://youtu.be/h8Y-kWiYzbg
Il y a un tres bon tuto sur ça
Ici : http://www.leguide3d.com/profiles/blogs/animation-d-un-ressort-sous-solidworks
Merci pour vos réponses.
Je vais aller voir les tutos.
Bon week-end.
voir ce tuto
http://www.lynkoa.com/tutos/3d/creer-un-ressort-variable-avec-deplacement-realiste-sous-solidworks
avec ce tuto tu creer un ressort avec x spires
et tu realise un mouvement realiste
avec la posibilite de changer de section ou de diametre
donc il suffit de faire x ressort avec un nombre de spires
et tu aura tout type de ressorts de section et diametre differents
bonne lecture
Merci gt22 mais je n'arrive pas à ouvrir ton lien :"There was no 404 CMS page configured or found."
je viens d'essayer et ca marche tres bien chez moi donc je ne comprends pas pourquoi ca ne marche pas chez toi
refait un essais svp et donne des nouvelles merci
Pas plus de succès. Je pense que c'est encore un problème de sécurité sur le réseau de l'entreprise.
J'essaierai de chez moi.
Nickel gt22.
Ce tuto répond à mon besoin. La création du ressort est un peu plus fastidieuse mais ensuite l'utilisation dans différents vérins est plus pratique.
Merci encore.
il est vrai que la modelisation est plus hardu
mais tu ne la fait qu'une seule fois pour X ressort (n' de spires)
et qui de + est ton ressord n'est pas statique mais mais souple
donc tu devrait bien t'y retrouver pas besoin de passer par X configue
