Modelowanie ZMIENNYCH elementów sprężyny w CATIA
W Catii zrobiłem montaż, który odpowiada mechanizmowi typu "układ korbowod-korba", aby wyjaśnić moje słowa.
W skład tego mechanizmu wchodzą również elementy odkształcalne typu sprężynowego. Warsztaty Catia (przynajmniej z klasycznymi częściami, montażem...) nie mogą reprezentować tego typu elementów. Tak więc na razie w mojej catii wykonuję pomiary między 2 punktami mocowania mojej sprężyny (jeden punkt mocowania na bryłę, sprężyna znajduje się między 2 ciałami stałymi).
Z drugiej strony, jeśli chodzi o wizualizację, pomiary nie są idealne, a tym bardziej, gdy mój mechanizm ma dużo sprężyn.
W mechanice często stosuje się elementy sprężynowe. Nie zdziwiłbym się więc, gdyby znalazł się warsztat do modelowania tego typu elementów.
Czy masz jakieś doświadczenia w tym temacie? Czy jest warsztat do modelowania sprężynowego, a jeśli tak, to jaki?
P.S: Precyzja: sprężyna, o której mowa, musi mieć zmienną długość w zależności od konfiguracji mojego mechanizmu. Innymi słowy, w zależności od konfiguracji mojego mechanizmu, sprężyna może być ściśnięta lub wysunięta.
Z góry dziękuję za pomoc.
Zobacz te linki
https://youtu.be/oCQMWQiUWyk
https://youtu.be/D4K5vniCeuk
2 polubienia
Dziękuję świetnie.
Wydaje się, że spełnia moją potrzebę.
Teraz będę musiał przeanalizować ten film, aby odzyskać różne kroki do wykonania i nauczyć się, jak je odtworzyć.
W moim przypadku odpowiadałaby mi jeszcze prostsza reprezentacja moich motywacji. W zasadzie wystarczyłoby mi zrobienie drążka o zmiennej długości zgodnie z moim mechanizmem.
1 polubienie
Jeśli odpowiedź GT22 jest dla Ciebie w porządku, nie zapomnij zweryfikować jej jako najlepszej. :-)
1 polubienie
Dziękuję, ale wolę, abyśmy ponownie powtórzyli ten temat, aby dojść do szczegółowego rozwiązania zarówno dla mnie w tym poście, ale dla tych, którzy czytają te posty. W tym przypadku rozwiązanie (które może znajdować się w filmie) jest dalekie od tego, aby ukazać się czytelnikowi bez co najmniej godziny pracy.
1 polubienie
Zobacz również ten link
https://grabcad.com/library/compression-spring-in-catia-v5-simulation-1
Osobiście uważam, że odpowiedzi w linkach wideo są naprawdę nudne i minęło dużo czasu, odkąd je otwieram! ABE.
Co do pytania, to według mojej wiedzy nie ma na to warsztatu. W biurze stworzyliśmy parametryczny model sprężyny.
Zawiera płaszczyznę, która określa granicę sprężyny. Podczas wstawiania części kota do produktu, edytujemy część i ponownie dołączamy płaszczyznę do części kontaktowej produktu. W ten sposób tworzy się więź trwała.
Następnie od Ciebie zależy, czy szczegółowo modelujesz cewki.
@ DTS
Jeśli rysunek jest wart tysiąca słów
Film jest wart znacznie więcej, biorąc pod uwagę liczbę obrazów
Wydaje mi się więc, że ładniejszy i bardziej przyjazny dla użytkownika jest film niż podkładka do pisania
Brak modułu do wykonania sprężyn, ale zamówienie z warsztatu GSD "Helix"
Metoda, której używam, jest mieszanką Twojej (pomiar) i @ DTS (link w kontekście tyłka)
Tworzę śmigło (Wysokość i obrót).
W dupie publikuję 2 powierzchnie podparcia (lub osie dla sprężyn trakcyjnych) lub linię prostą mojego szkieletu.
W kontekście montażu muszę tylko zdefiniować wysokość śmigła po kliknięciu prawym przyciskiem myszy (opcja  miara pomiędzy, lub element, jeśli element definiuje się w moim szkielecie)
z drugiej strony pod SW możesz pokazać ten samouczek inny film
To prawda, że nie jest proste, ale konfigurowalne i zmienne, a które od + jest z przemieszczeniem zwojów zgodnie z kompresją i odwrotnie ;-)
http://www.lynkoa.com/tutos/3d/creer-un-ressort-variable-avec-deplacement-realiste-sous-solidworks
więc jeśli pod SW wiemy jak to zrobić
Uważam, że zastosowanie tej samej zasady w ramach CATIA powinno zadziałać
Jeśli to pomoże, zamodelowałem sprężynę parametryczną z Catią, która szanuje liczbę zwojów i wysokość.
Jest to nieco skomplikowane, ponieważ końce (połączone lub nie) są również parametryzowalne.
Można go dostosować do kontekstu montażu, publikując plan, który będzie planem górnym.
Pozycja1 do sparametryzowanej sprężyny.
Artykuł 2 do sparametryzowanej sprężyny.
ArticlTargi E3 do sparametryzowanej sprężyny.
