Het modelleren van een veer
Ik wil graag een vrij eenvoudige lente creëren.
Øfil 0,38, buitenzijde Ø2,71, nb sprire bruikbaar 2,75, nb totale spits 4,75, vrije lengte 4,6.
Het modelleren ervan is voor mij niet zo'n probleem. Behalve dan dat ik wil dat de montage flexibel is.
Het houdt me niet het juiste aantal omwentelingen bij als het in compressie is.
Heeft iemand van jullie ooit dit probleem gehad?
Bedankt
Met welke software is het?
Het onderwerp interesseert me, het is me nooit gelukt om het goed gecomprimeerd te krijgen
Ik werk met Creo elements/pro 5.0.
Mijn lente behoudt de dode sprires van het begin en het einde, maar het vermindert de nuttige sprires.
Dus om te controleren of er een joint sprire is, is het niet praktisch.
Bedankt
Er is een tutorial om de beweging van een veer te modelleren.
Ik geef je dit;)
Als het op Solidworks staat.
Hier is de link
En voor de instellingen:
Zie deze link
BEWERKEN: Sorry, ik had niet gezien dat het onder Creo was....
Tot zover mij!
Hier is een tutorial voor Pro e, maar het hoeft niet veel anders te zijn:
http://www.proengineertips.com/index.php/proe-wildfire/assembly/38-tips-restricted-parameters-in-proengineer25
Verandert het aantal omwentelingen altijd door de gecomprimeerde lengte te variëren?
@Bart, de man die sneller reageert dan zijn schaduw!! Snelheid moet niet worden verward met haast. Dat is wat mijn leraren me bleven vertellen!  lol :-)
Kijk op deze link
Veerzelfstudie met variabele spoed
http://proewildfire.free.fr/tutoriaux-fichiers/tutorial04%20composants%20flexibles.pdf
http://proewildfire.free.fr/tutoriaux-fichiers/tutorial02%20ressort%20pas%20variable.pdf
https://lh4.googleusercontent.com/UDVo1u6LTkkA4hJKeWWiZdOlTwk3VA_eaaLgJoL8lxw=w159-h204-p-no
alles is er, gewoon lezen en kijken
PS: @ jm savoyat het is niet te verdedigen @ Bart onze collega, maar het is visueel sinds het nieuwe formaat te detecteren voor welke log is de vraag
Ja Jm! helemaal mee eens
Mijn leraren vertelden me:
"Het is door langzaam te gaan dat we snel gaan" =)
En ik was niet de eerste die antwoordde!! :p
Bedankt Gt22, er wordt nergens in de vraag vermeld dat de gebruikte software Creo is.
Vandaar mijn misverstand....
Ontvankelijk!!! =)
Ik heb een veermodel gemaakt onder PRO/E (het werkt nog steeds onder CREO).
Op deze lente heb je parameters.
De lengte, de buitendiameter, de diameter van de draad en het aantal windingen vul je direct in.
Het bouwt het dan op zichzelf (met de juiste relaties).
En natuurlijk is het flexibel.
Het heeft slechts één tekortkoming, zie hieronder.
Ik zal het ontwerpprincipe uitleggen en als je wilt, geef ik het je donderdag:
  • Begin met een spiraalvormige scan van het lichaam. (we zullen later zien voor de geciteerde waarden). Construeert de functie om de buitendiameterafmeting te hebben en te worden verschoven ten opzichte van het vlak (d5 hieronder)
  • Doe een 2e spiraalvormige scan voor een gewrichtsspoel. (begin op de kaart). spoed = draaddiameter
  • Idem voor de tweede Siamese kransen.
Het defect bevindt zich tussen het lichaam en de samengevoegde spoelen, de verandering van toonhoogte is brutaal en niet in overeenstemming met de realiteit.
  • Vervolgens maak je een snede voor de 2 slijpschijven van de veer. (zet de lengteclassificatie goed)
Dat is het voor de functies.
4 hierboven genoemde parameters reële getallen om te maken. (Dia-draad, Lengte, Dia-Exter, Nb-Turns)
Laten we verder gaan met de relaties:
Voor de duur van de 1e functie:
  • D1 = Dia-Draad (Afmeting draaddiameter)
  • d2 = lengte-(3*dia-draad) (zijlengtefunctie)
  • D3 = D1/NB-spoelen (stappen)
  • d4 = dia-exter
  • d5 = 1,5*dia-fil
2e functie:
  • d6 = dia-fil
  • d7 = dia-fil (toonhoogte)
3e functie:
  • d8 = dia-draad
  • d9 = dia-fil (toonhoogte)
  • d10 = d5 (lengte spiraalvormige functie)
4e functie:
  • d11 = lengte
En dat is het. Voor flexibiliteit wijzigt u de lengteparameter in de assemblagebeperkingen.
goede constructie.
S.B
Dank aan de persoon die antwoordde.
Dit is wat ik heb kunnen doen, maar er is nog steeds een waarde die ik niet begrijp.
Ik heb een spiraalvormige scan protusie gemaakt.
Kenmerken: Variabele toonhoogte, Rechterhand, Op as.
Scanprofiel: "zie profielafbeelding scannen"
Niet: "Zie grafiek-pas afbeelding"
Sectie: 'zie afbeeldingssectie'
Dan zijn hier de relaties:
X=(d49-1.9)*2000/20
/*X= FACTOR DIE DE POSITIE VAN DE VEERHOOGTE BEPAALT OP BASIS VAN DE COMPRESSIEVERHOUDING
/*(ALS d38=4.6 DAN X=100 EN ALS D38=1.9 DAN X=0. ALS d38=1.35 DAN X=50. \
/*4,6 = VRIJE LENGTE EN 1,9 = LENGTE VAN DE SAMENGEVOEGDE WINDINGEN)
d44=d16+(X/100)*(d16-d16)
d41=d16+(X/100)*(1.9/2-d16)
d40=d16+(X/100)*(1.9/2-d16)
/*Dode krans=SM
SM=1
d34=SM*d16
d36=SM*d16
Nu begrijp ik de 2000/20 waarde van de eerste regel niet.
Bedankt
Afbeelding Graph-pas
Afbeelding van de sectie
Hier is een afbeelding van mijn lente met waarden om relaties beter te begrijpen
Hier is de lente met de parameters en relaties.
Het is de maat die je wilt.
Ik heb een wijziging aangebracht ten opzichte van wat ik had gemarkeerd om 2 niet-nuttige beurten te hebben in plaats van 3.
S.B
lente.prt
een beeld voor de vele niet-Creo gebruikers.
S.B
Wat ik hieruit kan concluderen is dat de spiraalvormige functie nutteloos is voor een veer?
