ce tuto est très bien mais je dois modéliser en 3d une installation de tuyauterie existante, pour ma grille je peut le créer en réf et ainsi l'avoir dans chaques pièce que j'ouvre ? si oui comment faire Car dans un assemblage j'ai moins de fonction, J'ai essayer d'inserer des composants mécanosoudée type pipe diam 50 de ma biblio mais je n'y arrive pas dans un assemblage... merci de votre aide
un assemblage est fait de pièce indépendantes les unes des autres qui sont reliés les une aux autres via des liens http://help.solidworks.com/2013/french/SolidWorks/sldworks/c_Assemblies_first_map_topic.htm?id=61b70f9f22824c3d8f312cfa75b1d1da
un mécano soude est en faite plusieurs éléments relié entre eux via des soudures qui ne font qu'un ensemble indémontable donc 1 pièces avec plusieurs corps unis http://help.solidworks.com/2013/french/SolidWorks/sldworks/c_Weldments_Overview.htm?id=a7c8bc3549eb4b449f7dd63a24ecf371
les Systemes d'esquisses 3 D permettent de créer une esquisses 3D (un axe de tube pour le positionner a la bonne latitude et longitude) apres via ta ligne de construction soit tu fait un balayage via des esquisses en bibliotheque ou autre extrusion ......
La grille 3D est très intéressante pour faire une structure métallique si elle est bien ordonnée (gérable par une grille en 3D). Elle ne peut servir que dans ce cas là (dans une pièce - multi-corps) pas directement dans un assemblage. A ma connaissance, il n'y a rien d'équivalent en assemblage ni dans le routage. Mais on peut créer une nouvelle pièce dans l'assemblage et mettre la grille 3D dessus.
Dernière précision, de cette grille 3D, on ne peut pas directement tracer le piping mais cela peut servir de trame car on peut faire une esquisse 3D qui s'appuit sur les points
